Помощь по авто звуку. Небольшая статья
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем rusauto11, 22 янв 2007.
  1. MOTOR23
    MOTOR23 Участник форума
    2 ноя 2006
    174
    Audi 100/45 1991г.в.
    Ответ: Помощь по авто звуку. Небольшая статья
    Впереди пока не знаю! Воткнул ток саб! Но думаю вперёд тож DLS R6A.....
  2. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Я тогда поспрашаю..
    поставил вчера алпайн 9855
    там встроенные кроссоверы, задержки можно выставлять..
    есть схема её настройки ? :))) задолбает же ведь крутить сидеть..
    перед компонентка, зад коаксиалы+саб (причем саб идёт от сигнальных проводов на колонки)
  3. rusauto11
    rusauto11 Живу я здесь
    5 сен 2006
    1.122
    не Ауди, до этого S4 b5,S4 C4 Sedan,S4 C4 Avant
    Ну огранич по деньгам то! жду
    1 человеку нравится это.
  4. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    о! про R6A! в ТАЗе такие были впереди - суперски они играют, оччень рекомендую, особенно если с твитерами Т25 продвинутыми (какая-то типа "особая серия" была)
  5. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Поясни вот эту строчку пожалуйса.
  6. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Штатная система устроена так:
    передние компонентные питаются от бошки, а задние коаксиалы - от уся. Также и саб штатный от уся же.
    А сигнал идёт с магнитолы - два плюса на задние колонки и один общий минус. И сигнал на включение усилка. Усилок сигнал между колонками и сабом делит сам. Т.е. конкретно на саб с бошки я повлиять не смогу.
  7. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Понял,тока не пойму зачем так всё сложно? При такой схеме подключения никакого нормального звука быть не может+передок без усилка вобще ужас. Переделывай всё. Отключи нах задние колонки, подключи передние к усилку, и проведи нормальные межблочники !
  8. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    Да он самый.
  9. MOTOR23
    2 ноя 2006
    174
    Во эт праильна говоришь! Так по уму делают! А то общий минус, перёд от балалайки!:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  10. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    +1, так и будет
    4 канала по 50 Вт на колонки все + около 200 Вт моноблок на саб
    думаю, нормально будет
    научите плс пока что, как на Алпайн-9855 с задних колонок всё, что выше 100 Гц срезать?
  11. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    вопрос простой как установить саб в ЗЯ в багажнике
    седана
    1 -бросить ящик в багажнике
    2 -притянуть к задней полке, сделав саму полку из фанеры толстой и проделать дырки под динамик саба и под дырку фазоинвертора
    3 -или заднюю перегородку также зафанерить и прикрутить ЗЯ саба к перегородке проделав дырки под динамик саба и фазоинвертор а потом накрыть задней спинкой
    какой вариант по звучанию лучше
    дырку посередине спинки дивана не предлагать
    может свой вариант предложишь
    и как настраивать частоту среза саба
    как вообще настраивать звучание саба чтобы он не бубнил а был кристал клир
  12. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    2Р74: не понял честно, дай плс разъяснение за что репу срезал
    "а затем,чтоб ты спустя месяц об этом спрашивал.включи киррилицу ! Р74"
    не понял насчёт кириллицы.. и затем.. я вроде вопрос "Зачем?" не задавал нигде... :(
  13. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Сорри, давно не появлялся. Но у меня крайне положительный отзыв о 4х-канальнике MacAudio 4x50 Вт номиналом.
    2 было мостом на саб (infinity kappa perfect 120.3 se) - очень неплохо раскачивали и перед DLS R6a.
  14. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    2 -притянуть к задней полке, сделав саму полку из фанеры толстой и проделать дырки под динамик саба и под дырку фазоинвертора. Согласись что х*рня получается.
    Но если всётаки ЗЯ берём тогда лучше всего будет так: и места мало занимает и играет запиписично.
      381,5 КБ
  15. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    там написанно 50-500 причём на всех трёх.
    Если это тот усилок который на ссылке тогда ты меня обманываешь.
    1. Найди переключатель, который имеет три положения: Full , HPF , LPF
    2. Установи этот переключатель в положение HPF - фильтр высокх частот.
    3. Найди крутилку с надписью 150 - 1500.
    Вот и всё собственно. Вращая эту крутилу ты будешь резать низы. В самом меньше варианте 150 у тебя будет играть всё что выше 150 Гц, в максимальном всё что выше 1500 Гц.
  16. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Мануал рулит. Почитай инструкцию она ответит тебе на все вопросы. На этой магнитоле даже поканально резать можно помоему, но неуверен.
  17. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    Dls это очень хорошо.
  18. Виктор.
    Виктор. Участник форума
    15 апр 2004
    178
    CAMRY 3.5, PASSAT B7, A6 (C7) сейчас.
    Общий привет! Кто-нибудь слышал отзывы или общался с данным сабжем-nakamichi in-dv7 ? Интерсны отзывы о пользовании и установке...
  19. rusauto11
    5 сен 2006
    1.122
    По всем папраметрам очень хороший аппарат. До*батся недочего. Очень качественный и всё в нём есть, в том числе и звук 5.1.
  20. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    качнул, распечатал... ща курить её буду :)
