Очень похоже на звук воды которая течет по пустой трубе, звук почти постоянный при работающем двигателя, если полностью выключить климат. звук остается????
Водостоки все проверьте: http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=365 у меня лично вода булькала под порогом, пока заглушку не вынул. литра полтора вытекло.
Проверял там все ок. Это как то связано с циркуляцией антифриза как только глушишь двигатель все пропадает
