Помогите замерзаю
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ahavr, 16 дек 2009.
  1. ahavr
    ahavr Новичок
    22 ноя 2004
    58
    Audi B4,2.0,92 г, Audi A4,8E,1.8 Т,quattro
    Шланги снимали продували родиатор воздухом под давлением!
  2. ahavr
    ahavr Новичок
    22 ноя 2004
    58
    Буду пробовать присадки!
  3. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.068
    WUAZZZ8T
    Ты фотки изучи что люди порой достают из радиаторов то... Там никакой воздух не поможет... зубило и молоток разве что.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.074
    Кемеровская обл.
    Только не в систему охлаждения! Отдельно в радиатор и промыть, но чую я бестолку это.
  5. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.068
    WUAZZZ8T
    А что были случаи:smile8:?
    Вроде "бабушка мужика из соседнего гаража моего друга сказала" это не про тебя;-)
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.074
    Кемеровская обл.
    Ну поймёт человек неправильно и нальёт в систему ОЖ дряни какой-нибудь...потом ещё и основной радиатор менять придётся ;-)
    Лично я никогда не занимался онанизмом с промывками радиатора отопителя - менял на всех своих авто, вот на супругиной только ещё не трогал, но чую не долго ему ещё там задерживаться.
  7. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.068
    WUAZZZ8T
    Есть в VIN коде у ауди такой сивол, который идёт после ZZZ. Так вот если он 4 - это означает можно спокойно поменять радиатор печки, а если 8 - то с печкой будет геморрой, или дорого в сервисе.
    Я кстати лил... Вроде всё норм. Тока не себе:uhoh:
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.074
    Кемеровская обл.
    Ты про 4F? :laugh:
    Везде можно самому поменять. Вопрос времени и кривости рук. ;-)
  9. ahavr
    ahavr Новичок
    22 ноя 2004
    58
    Будем вытравливать колой напрямую в родиатор печки!Где можно фотки посмотреть гадости из родиатора?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.129
    #50 ser_gr72, 19 янв 2010
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=137146&highlight=%F1%F2%F0%E0%F8%ED%FB%E5+%F4%EE%F2%EE
    там же на фотках видно все устройство и перегородку, которая иногда падает.
    имей ввиду, что трубки расположены вертикальной, а впускной и выпускной патрубки сверху.
    таким образом воздуха не может быть по определению.
  11. ahavr
    ahavr Новичок
    22 ноя 2004
    58
    #51 ahavr, 20 янв 2010
    Спасибо за инфу . В воскресенье поеду дальше отмывать радиатор.Отпишусь.
  12. SergAP
    SergAP Участник форума
    20 янв 2010
    115
    Audi A4 2.0 2007г.
    А4 2,0 бензин. машина на гарантии. Стоит у ОД с 8 января - НИЧЕГО НЕ МОГУТ НАЙТИ И НЕТ ДЕБЮТНЫХ ИДЕЙ.
    Начальные условия: за бортом -30-38, на холостых - чуть теплая, на повышенных оборотах(стоим) - жара, сбрасываем обороты на холостые - из дефлекторов через 2-3 минуты идет ЛЕДЯНОЙ(факт) воздух, температура по стрелко - норма(90 гр.) - стоит как влитая. Под капотом - при начале прогрева двигателя сначала горячими становятся верхний патрубок в радиатор и оба патрубка в печку, при открытии термостата становится горячим нижний патрубок, чуть позже заводится вентилятор. Вроде все логично и термостат работает. При выставлении температуры в климате на максимум и обдув тоже на максимум - как уже написал идет холодный(при -25 за бортом) или ледяной(при -30-35) воздух из дефлекторов.
    ОД вроде как продиагностировал климат(все заслонки и датчики) - все в норме, заменил помпу. Ничего не изменилось! Термостат меняить категорически отказывается - считает, что он в норме. В итоге пока забрал машину а ОД написал технический запрос в АУДИ - ждет рекомендаций! У меня мыслей кроме замены радиатора печки и проверки/замены входных и/или выходных шлангов от печки больше нет.
    Если есть идеи - велком! Нужна помощь!
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нажми на мою подпись
    вообще народ очумел - печки на 7м году менять...
  14. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    1. открываешь капот снимаешь крышку залива ант/фр на прогр. а/м.
    2. если ушел воздушная пробка пропала на работающем двиг. закрываешь
    3. при необходимости доливаешь
    4. не помогло
    5. датчики темп. два один на радиаторе вкл. вент. второй на двигателе слева по ходу движ.
    6. умер термостат в откр. положении
    7. салонный фильтр окаменел
    8. нарушены тяги переключения воздуха в салоне.
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.074
    Кемеровская обл.
    И это всё про Audi A4 2,0 07г. или Audi B3, B4?
    Народ, вы хоть думайте немного, прежде чем отвечать
  16. SergAP
    20 янв 2010
    115
    Audi A4 2.0 2007г.
    Эта очередность проверки - для А4 07 г.в?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нед. это незнамо о чем.
    кстати в твоем варианте - нельзя отметать вариант брака - той же печки например. если б машин был годом полохмаче и раньше все было ок - то вероятность печки - 1%.
    ps - и не открывай рышку на горячем моторе - хотяб минут 5 дать постоять, а то фонтанчик можешь словить + завоздушивание
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.129
    а что происходит под капотом с патрубками на печку, когда начинает дуть ледяным.
    по всем признакам, не хватет циркуляции ОЖ через печку.
    при условии, что помпа новая, остается только сама печка.
    т.к. трубки в нем стоят горизонтально, в отличие от B5, то и воздух в печке может быть.
    надо убедиться в его отсутствии, т.е. прокачать систему.
  19. Patriot-msk
    6 сен 2005
    7.068
    WUAZZZ8T
    А что бу помпа страдает уменьшением производительности?;-)
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.074
    Кемеровская обл.
    Ауди, которые посвежее, а не наши динозавры, страдают проворотом пластиковой крыльчатки помпы.
