Помогите замерзаю
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ahavr, 16 дек 2009.
  1. dmitiy565
    dmitiy565 Новичок
    10 мар 2008
    71
    #21 dmitiy565, 18 дек 2009
    Ты не один с такой проблемой . Такая же машина ! Я думою дело в радиаторе печки ! Заведи машину и прогрей , только выключи печку совсем . Перегазуй и потрогай патрубки печки , должны быть горячие оба (ОДИНОКОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ) Они находятся под панелью где аккумулятор справа от него (два , верхний и нижний ) . Если они холодные значит проблема в следующим либо воздух , либо радиатор забит ! ВЫГОНЯЕМ ВОЗДУХ --- на верхним патрубке есть типа заглушки открути и выпусти воздух ! Если нет заглушки (скорей всего у тебя нет ) то на самом патрубке ближе к концу его есть отверстие (ДЫРКА) она еще белой краской помечена . Надо снять хомут и снять патрубок до отверстия ,что бы через него вышел воздух . Если вышел воздух или не было его делаем следующее греем опять мотор до 90градусов . Как нагрели включаем печку сделай на всю температуру (ГОРЯЧЕГО )и на половину подачи воздуха л в солон . Если сначала идет горячий воздух а потом холодный или верхний патрубок намного холодней нижнего значит забит радиатор . ПРОМЫВАЕМ РАДИАТОР ---- можно обойтись без промывки всей системы и замены радиатора :umnik:. Снимаем два патрубка печки достаем шланг с водой и начинаем промывать , вставляем шланг в подачу ох. жид. (ПЕЧКУ) то в одно отверстие то в другое . В процедуре этого лучше еще и воздухом продувать . Я уверен , что в 90% тебе поможет , так как это проверенно не на одной машине !!! Думою инфа помогла тебе !:hi::thumbup:
  2. ahavr
    ahavr Новичок
    22 ноя 2004
    58
    Audi B4,2.0,92 г, Audi A4,8E,1.8 Т,quattro
    Вобщем с диагностикой пока не получается! Вчера попробовал выгнать воздух, снял шланг с верхнего патрубка ( с печки) поднял обороты до 2000 отдуда небольшая струйка потекла! Вопрос означает ли это, что радиатор печки забит?Возможно ли его почистить не снимая или только менять? Надо снимать торпеду? Ткнуть где можно скачать инструкцию по замене!Патрубки тёплые!
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.074
    Кемеровская обл.
    Теперь сними с нижнего патрубка печки. Если струя хорошая - значит радиатор менять, а если плохая - менять помпу.
  4. ahavr
    ahavr Новичок
    22 ноя 2004
    58
    Отмыть его можно? Помпа менялась 3 месяца назад.
  5. ahavr
    ahavr Новичок
    22 ноя 2004
    58
    Доехал я вчера до сервиса !На данный момент, есле едешь в машине Ташкен , а стоишь дует еле тёплым!
  6. ahavr
    ahavr Новичок
    22 ноя 2004
    58
    Опять всё тоже самое, похоже машина просто прогрелась в сервисе! С помпы давление нормальное , из радиатора печки всё вычистили.Толку ноль ,что можно ещё попробовать?
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.074
    Кемеровская обл.
    Радиатор отопителя менять. Мыть там зачастую бестолку не помогает.
  8. ahavr
    ahavr Новичок
    22 ноя 2004
    58
    Жидкость идёт с верхнего патрубка отопителя с нормальным напором ,чего раньше небыло!
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.129
    я не утверждаю, но ...
    радиатор отопителя стоит вертикально и в верхнем бачке есть перегородка
    между входом и выходом.
    так вот она бывает падает и ОЖ со входа сразу на выход.
    других объяснений нет, т.к. помпа качает, двигатель греется,
    пробки в отопителе быть не может по определению.
  10. santrope2005
    santrope2005 Новичок
    2 янв 2010
    14
    Смотри темы форума, там уже рассматривался такой вопрос, или иди на диагностику!
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.129
    ваша помощь неоценима
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.074
    Кемеровская обл.
    Это первый вариант, а второй - забилось половина трубок в отопителе. Пока поток небольшой (холостой ход) - радиатор охлаждается быстрее, чем нагревается, при увеличении оборотов двигателя (а равно и протока через отопитель) - греет лучше.
    P.S. Серёг, это я не тебе объяснял конечно )))
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.129
    Юра, я догадался. :hi:
  14. ahavr
    ahavr Новичок
    22 ноя 2004
    58
    Всем спасибо , значит следующий этап диогностика.Отпишусь!
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    скоро уже весна :)
  16. volodj1503
    volodj1503 Участник форума
    22 июл 2009
    151
    Audi 100 2.144 WC
    у меня все греет...радиатор новый(алюминевый):icon_suicide:....но считаю недостаточно греет мой пепелац...думаю еще електропомпу поставить...
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.074
    Кемеровская обл.
    Я так понимаю не Behr и не Hella? С китайскими так и будет - у них теплоотдача низкая.
  18. Букмекер
    Букмекер Новичок
    30 май 2008
    86
    A4 2TFSI Q 05г.
    ///у меня было то же самое,газуешь жара,не газуешь-дубак....это воздух в системе...избавился очень просто за 2 минуты:
    1.заглушите машину
    2.отверните и снимите крышку расширительного бачка
    з.на верхнем железном патрубке(рядом с рампой форсунок)будет верхняя точка системы охлаждения,отверните его(это может быть шестигранник).
    как только через это отверстие пойдет антифриз,закручивайте.
    4.закрутите крышку расширительного бачка.
    5.заводите.
  19. ahavr
    ahavr Новичок
    22 ноя 2004
    58
    Вчера продеoгностировали климат по заслонкам ошибок нет!Болтик под шестигранник откручивал воздуха нет, так же выгоняли с верхнего патрубка печки!
  20. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.068
    WUAZZZ8T
    надо попробывать снять шланги с радиатора и каким-нить напором воды промыть и на некоторое время залить присадками...
