Ответ: Помогите заменить тормозные колодки... Никто не подскажет, кстати, размеры моих колодок? Только реальные размеры с Ауди-100/43 с движком 1.6л! И не по каталогу...
Ответ: Помогите заменить тормозные колодки... Сёня вот привезли мой заказ - колодки фирмы RoadHouse. Только что поменял. Всё-таки эти оси просто выбиваются... Надо посильнее молотком бахнуть Кстати, что скажите про эту фирму? RoadHouse.
Ответ: Помогите заменить тормозные колодки... Ну дык, раз уже поставил, что толку говорить о том хорошие колодки или нет??? :rotate: Поезди - сам поймешь... Вообще на будущее - если какой-либо узел закис так, что не идет никак - есть старый способ - вместо ведешки полить стык неразведенной уксусной кислотой (эссенцией) - немного покапать из пипетки или аналогично. После 10-15 минут потом ожидания - все легко откручивается, снимается, выбивается. Личный пример - разборка насмерть закисших генератора, стартера, снятие лямбды, расчленения выпускного тракта...
Ответ: Помогите заменить тормозные колодки... По поводу того, что закисли... Да всё там было нормально! Может совсем чуть-чуть прикипели... Просто я первый раз особо и не старался разобрать, мне просто нужно было посмотреть какие колодки стоят... Попробовал слегка постучать - не пошло, ну я и забил. А когда колодки приехали и надо было разбирать всё, то нормально всё получилось!
Ответ: Помогите заменить тормозные колодки... А теперь по поводу самих колодок... Вчера, после их установки, наездил пару сотен км по городу с довольно интенсивными разгонами/торможениями... Вообще тормозят нормально, не свистят... Но после нескольких интенсивных торможений начинают вонять каким-то дерьмом, типа как на ферме и эффективность торможения заметно падает . Даже колёса заблокировать не получается . Вот такая вот фигня... P.S. А спрашивать про их качество никогда не поздно... Если совсем хреновыми окажутся, то или эти поменять нах или хотя бы в следующий раз такие не брать. Но проблема в том, что я и эти еле нашёл, и то только под заказ...
Ответ: Помогите заменить тормозные колодки... Ну вот проездил я неделю на этих колодках - в принципе очень доволен! Тормозят отлично. IMHO лучше предыдущих (Pagid)! Единственный минус - после серии интенсивных торможений (раз 5 оттормозиться со 120 до нуля на грани блокировки колёс) тормозят хреново и воняют... Но это очень редко бывает. И у "обычных", "нормальных" водителей такого вообще не случится .
Значок колодок на панели и ошибка в системе!!! Здравствуйте!:Приобрел шнурок VCDS 11.11 и заменил самостоятельно задние колодки на А8/D3 05г. Делал, как описано на форуме: шнурком развел -53,04,7 и заменил колодки; затем свел-53,04,6. Убрал с панели значок "ручника". Сделал адаптацию-53,04,10. И на панели загорелся значок- износ колодок. Что только не проверял: и механизм отвечающий за свод колодок и провода (сам не плохой автослесарь), и советовался с другими диагностами- значок не исчезает. Проехался по дороге- разгонялся и тормозил. Ничего не меняется. Колодки оригинальные. После адаптации в окошках, где показываются тестируемые показания сжатия и расжатия дисков- выскакивают показания: левое колесо-0,133, а правое по нулям. А при считывании ошибок вот такие показания: Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 4E0-910-801.clb Номер блока управления: 4E0 910 801 C HW: 4E0 907 801 Компонент и / или версия: EPB A32C0220 H02 0220 Кодировка: 0000531 Код мастерской: WSC 00444 935 17709 VCID: 1F49E74FCEA6FCC 1 неисправность 02596 - задние тормозные колодки Износ 002 - Нижний Превышен предел Стоп-кадр Статус неисправности: 01100010 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 32 Сброс счетчика: 220 Пробег: 120 952 км Отсчет времени: 0 Дата: 2013.08.08 Время: 00:26:56 Стоп-кадр Напряжение: 11.59 V Счет: 60 Ошибка с памяти авто не стирается. Помогите советом!!!
