Помогите вибрация
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gress, 21 ноя 2015.
  1. Gress
    Gress Новичок
    21 ноя 2015
    3
    Вибрация появилась после замены кардана Ауди КУ7 3 литра 2007 год
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    на подъемнике еще раз выставить кардан(если задний- ослабить гайки подвесного, немного разогнаться и затянуть болты подвесного)
  3. gaz-gaz
    gaz-gaz Участник форума
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    тоже готовлюсь к замене подвесного, задаюсь вопросом балансировки карданного вала...
    Вы меняли кардан в сборе?? если да, то почему не поменяли подвесной по отдельности?
  4. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    помоему на кардане перед разборкой должны метки начертить по ним же и собрать.
    Иначе при несовпадении и будет вибрация. И хрен выставишь. Было так на мурано когда горе мастера меток не ставили и воткнули новую раздатку.
    Потом больше 70 ездить нельзя было.
  5. gaz-gaz
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    ОД делают балансировку, но хотелось бы обойтись без этого
  6. Gress
    Gress Новичок
    21 ноя 2015
    3
    извиняюсь за молчание. Вопрос по вибрации актуален очень очень. Кардан поставлен контракт , при подъеме машины и осмотре вибрирует передняя часть, но коробку сделали, раздатку сделали, карданы поменяли, гранаты поменяли вибрация аж зубы вылетают на разгоне
  7. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    нужно отдельно кардан на станок и посмотреть балансировку
  8. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    именно! кардан же с другой машины! наверное в грамотном сервисе знают как правильно делать.
    Я свой кардан (правда от мурано) возил в Нижний Новгород на балансировку и все получилось и вибрация прошла.
  9. gaz-gaz
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    сначала вибрация было от 110, потом от 90, сейчас на 60((( такие же признаки при выходе из строя приводов... а вот на 100% никто мне не может сказать. может в Екб подскажете мастеров??
