Помогите в сложном подборе!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zmey1251, 13 сен 2008.
  1. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Ответ: Помогите в сложном подборе!!!
    Видел. У мен почти такииже дома лежат тока под 21 палец и 82,5.
    Завтра позваню людям, мож кто сталкивалсо и проблемой
  2. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Ок!!! Все понял, так и сделал, жду!!!:beer:
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если такой поршень, то ниче ему не будет. Проблема как точно и одинаково шлифануть все 4.?
  4. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    токарю лучше отдать, или как нить своими силами!???
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Как вариант,две прокладки под головку.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Нужен координатный станок или на фрезерном.
  7. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Точно, тока 3. Среднюю медь или люминь для теплоотвода. Ей же любое лишнее расстояние выбрать можна.
  8. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    А без всяких "тампонов " обойтись можно? и так обной прокладки хватает! а то выбьет еще)))
  9. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    А ты матор разобрал ужо? Чет я уже нипомню писал ты или нет?
  10. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    шатуны. но не я а механика - правка, проверка шатуна и сборка с поршнем под 21 мм.
  11. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    так а мне то кто поможет, или хотябы скажите что сделать, наставьте на путь истиный!:umnik: Кстати про мотор, он разобран полностью!!!:nod:
  12. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    2Romich
    раз уж пошла такая тема, не сочти за труд, помотри размеры на мой мотор KV
    напиши или здесь или в личку:nod:
  13. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    от центра поршневого пальца до самой высокой точки поршня 32,2
    глубина камеры сгорания -4,6
    общая длинна 62,3
    диаметр пальца 20
    длинна пальца 57
    высота выступа 1,1
    диаметр порня 81,01
    ---\\---1 ремонт 81,26
    ----\\---2 ремонт 81,51
  14. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    спасибо
    стараемся помочь , как можем
    у меня две мысли
    - гильзовать
    - обратится в специализированный сервис типа Механики, или отправить в Москву в Механику, Иномотор или АБС сервис на предмет перепресовки втулки шатуна, если такое возможно
    у тебя поршня 82,5 / по каталогу
    на рисунке размер не правильный или ремонтный
    мерять надо микрометром или скобой микрометрической
    если возмешь поршня б/у 82,5, то шило на мыло
    цилиндры всеравно надо точить в ремонтный размер
    значит и поршня надо покупать ремонтные
    если все посчитать, то гильзовать дешевле всего
    поршневую оставляешь свою, меняешь кольца, вкладыши перепресовывашь втулку шатуна / а можно и не делать/ и вот оно счастье
  15. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    размер указал ремонтный, тот под который точить буду блок! гильзовать не хочу, мне бы узнать размер шатуна у двигателя aad если он по высоте такой же как у меня ито вот мое счастье, или любой другой шатун таких же размеров как у меня но с диаметром втулки 21мм!
  16. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    а почему не хочешь гильзовать
    или нет мастеров и специализированного сервиса?
    дешевле будет, чем покупать ремонтный размер
    грамотно установленные качественные гильзы работают долго
  17. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    вот именно что "грамотно установленные" а у нас кроме как грамотно бухнуть мастера нихера не могут, по крайней мере я не встречал
  18. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    точить блок и хонинговать - тоже требуются точное специализированное оборудование и мастера
    когда идет расточка блока, за основу берется ось КВ, а не плоскость БЦ
    должен быть у вас специализированный центр
    когда был в Механике, один чел закупал оптом запчасти для сервиса по ремонту движков
    жалко не взял у него визитку
    если со всем этим напряг, поменяй кольца и вкладыши и продай машину
    потом возьмешь что - нибудь получше
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Уважаемый!
    Посмотри винмательно на фоту поршня с первой страницы.
    А потом уж подумай стот ли давать такой совет.
    Да и вкладышы то тут причем?
  20. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Шатун от ААД длиннее чем у тя. Шатуны АВК, ААД, ААЕ, АВТ, 2Е одинаковые.
