Помогите в сложном подборе!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zmey1251, 13 сен 2008.
  1. JohnyA4TQ
    JohnyA4TQ Новичок
    28 мар 2008
    48
    A4 1.8 TQ 01г.
  2. JohnyA4TQ
    JohnyA4TQ Новичок
    28 мар 2008
    48
    A4 1.8 TQ 01г.
    Ответ: Помогите в сложном подборе!!!
    да и тот ли?:confused:
  3. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Ход поршня зависит тока от колена.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :rock:Длина шатуна вообще роли не играет?
  5. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Решил поставить AAR- овские поршня, там разница тока в расстоянии от центра пальца до самой верхней точки на поршне, разница почти 2мм, есть вариант шлифонуть этот поршенек на недостающий диаметр? какие предложения? Я уменьшу камеру сгорания, выходит придется ездить на 95-ом бензине, а может это уменьшение будет таким незначительным и мне можно будет гонять на 92-ом??? Все кто че думает по этому поводу отпишитесь плиз мне ваше мнение очень важно!!!Пожалуйста поподробнее!!
  6. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    #66 sssyy, 28 сен 2008
    Увы нет. :mad: Длинна шатуна (точнее будет расстояние от дна поршня до центра нижней головки шатуна) влияет на размер камеры сгорания (или ее отсутсвие)
    Могу фоту скинуть (скидывал автору на мыло) как выглядит камера сгорания на АСЕшном блоке с АВТшным поршнем и шатуном.
    Ход поршня есть разница расстояний оси шатунной шейки в положениях ВМТ и НМТ.
    Автору: 2 мм камеры сгорания это 1,5 единицы степени сжания
  7. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Ну так по русски напиши, а то чето не понял ничего!!! че и так нельзя сделать будет???
  8. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Это пояснение для sv39rus.
    А по твоим вопросам не скажу. Нада сравнивать оба поршня.
    Если степень сжатия сжатия 3А 10,4 и ты ее увеличишь до 12, у тя матор не взарветсо?
  9. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    ну как ты думаешь, взарвется он или нет, я блин пытаюсь спросить а вы все шутите!!! По сушеству скажите плз, какие мысли??? Поршня во всем одинаковые и в диаметре пальца тоже, только разные вышеупомянутые размеры!
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты прав, я не так выразился.
    Имел ввиду что от шатуна зависит камера сгорания.
  11. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    #71 sssyy, 28 сен 2008
    Что из себя представляет дно поршня (поверность со стороны камеры сгорания) обоих поршней?
    Какова толщина дна поршня обоих поршней?
    Какое расстояние от верхней кромки поршня до верхней кромки паза верхнего компрессионного поршня?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Может поршень с клапаном встретится, кто его знает.
    Ты же лего лепишь.
    Хотя бы фотку поршня выложи.
  13. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Фотка на первой странице
  14. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Обеих.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я тоже думал об этом, но не решился высказаться по этому поводу.
    Ибо неизвестно что предстваляет из себя верхняя часть поршня.
    Может он как на турбо выполнен "ямой" тогда шлифануть кромку поршня вообще не проблема. Хотя есть один не маловажный фактор как все поршня шлифануть одинаково?.
  16. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    да... мне его заказать купить а вы посмотрите и успокоитесь...))))
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну блин слушай, ты уж как то решай.
    Как можно что то сказать о том что в глаза не видел?
  18. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Кромку шлифануть можно. Но если это будет 2 мм, то выламает кромку паза верхнего компессионного кольца, если протачивать "яму", уменьшаем дно поршня. На скока оно станет тонким?
  19. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Поршень не обязательно покупать для того чтоб снять размеры.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    посмотри на фоту на 1ой странице.
