Помогите в сложном подборе!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zmey1251, 13 сен 2008.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #41 SergV, 25 сен 2008
    Ответ: Помогите в сложном подборе!!!
    :rofl:
    Ну ты тип!
    Ты вообще в технике сечёшь?
    Посмотри внимательно на втулку шатуна.
    Это же не просто втулка железная какая то, втулка сделана приблизительно по тожйе технологии что и вкладыш, там есть напыление, которое:rofl: ты хочешь снять.
    Далее токарный станок какой бы он точный не был не поможет.
    Как мимимум для таких работ нужен высокоточный координатный станок. Да и толку то. Усе равно так делать нельзя.:umnik:
    Ты вообще когда нибудь хоть один движок капиталил, что бы он после ремонта хотя бы 50 000 тыщь прошел.
    Не лайтовую капиталку типа подбросить движку стандартные кольца и вкладыши. А сложный ремонт связаный с расточкой?
    П.С. Ищи в по другим каталогам свои родные поршня.
    Не может быть что бы только по 11000 руб за поршень продавались.
    Если уж не найдешь, то гильзуй под стандарт и будет тебе щастье.
  2. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Этож чемже АВТ от ААЕ отличаютсо? Не берем коллектор и впрыск.
    Чем же отличаютсо 2Е и АВК? 6А, 9А, АСЕ?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #43 SergV, 25 сен 2008
    Все дело в ньансах.
    Например на 5ти котоловой до 87 года устанавливался масляный насос с двумя прорезями под коленвал, а с 88 уже с четырьмя.
    Ты говоришь о модификациях.
    В твоем же случае АВТ от ААЕ отличается тем что у них в ГБЦ распредвалы разные. По поршневой ниче сказать не могу ибо два движка рядом у меня никогда не лежали.
  4. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    А не может быть такого, что в шатуне отверстия одинаковы, а втулки разные?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это ньюансы.
    Нужно смотреть на шатуны.
    Есть конечно вероятность того что шатуны одинаковые, но НО где взять втулки?
    Перепресовать? Тогда нужен жидкий азот....
  6. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    А для того чтобы перепресовать втулки промовала в блоке тоже нужен азот? Думаю что выбить их можно без особого труда, и запресовать другие тоже.
    А если толщина втулки позволяет, то можно просто разверткой пройти.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты думаешь или знаешь?
    Шатун испытывает динамические нагрузки.
    Разгоняется и тут же останавливается до 200 км\ч.
    А ты тут про дедовские развертки:)
    Эти втулки на заводе конечно разворачиваются но по другой технологии. Их хонингуют.
  8. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    #48 sssyy, 25 сен 2008
    Про блок знаю, про шатуны думаю. Я слышал Миша glavprint переделывал под 21 палец, вот тока не знаю поршни или шатуны.
  9. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    ***, ну тогда сравню свои 20-тые натуны с ААД-шными если по длинне они одинаковые, а разные только в диаметре, тогда сразу возьму и ААД-шные шатуны!
  10. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    ААД-шные не нашел, все газборки обгонял, но которые встречались с 21-мм диаметром, были выше чем мои примерно на 1,0-1,5 сантиметра((( сижу и чуть ли не плакаю, что же делать то мне??? Мой шатун длиной от центра верхнего отверстия до центра нижнего отверстия 144,5мм, но с диаметром втулки 20мм, может кто знает где найти такой же шатн с диаметром 21мм??????????????????
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    У них степень сжатия разная.У ААЕ чуть выше чём у АВТ.
    (В головке камера немного меньше)
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :nod: +1
    Еще и клапана разные.
  14. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Ну ты и калхознег!))) Топай на КИМа 231 тел 413 26 03. И там уж должны быть шатуны от AAD/ABK и прочего им подобного хлама. А если не секрет, то что за поршня колбеншмидт по 600р??? Они никогда столько не стоили....
  15. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    был я на этой разборки сегодня, у ни много всякого хлама, но таого который мне надо нету:cry2:, и все шатуны которые я там встречал с 21 -диаметром были выше чем мои примерно на 1-1,5 см может это и были шатуны от AAD а может просто все так плохо сложилось! А на счет поршней я популал, это не кольбендшмидт а мописн- турция, говно конечно но всетаки ...:drunk2:
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #56 SergV, 26 сен 2008
    Дык правильно, у этого двигателя длина хода другая, за счет шатунов и поршней и уменьшеной камеры сгорания.
    Это щитай другой мотор.
    Приведу пример из моей жизни.
    Правда по Бумеру.
    Был у меня давно бумер тройка Е30 2.0
    Хоть и шесть горшков а мощи тащить такую тяжесть маловать.
    Я долго черепил как добавить коников бюджетно.
    И вот натнулся в интернете на направление что есть 2.3 мотор и там диаметр поршня точно такой же как у меня.
    Так вот движки м20 и м23(фирменая маркировка) один в один.
    Разница объема двигателя достигается за счет длины шатунов.
    А так коленвал, сами поршня один в один.
    Заменил я шатуны, подошли как родные и стал у меня мотор 2.3 150 коников, а по паспорту 125 :)
    Я тебе это не с проста говорю.
    Надо тебе почерепить и посмотреть подобные твоему движку с другим объемом. Возможно там ты что то сможешь подобрать бюджетное.
    А вообще не парься ты, гильзуй и будет тебе щастье.
    На хороших немецких гильзах 600 рэ за штуку и 600 рэ установка гильзы. Движка темболее бензиновая ходит на ура.
    Да что бензин у нас дизеля часто гильзуют и ничЁ никто не жалуется.
    Гильзованый дизель 50-60 тыщь отхаживает без каких либо проблем.
    Зимой прекрасный запуск иной раз лучше бензиновой зимой заводится.
    Единствено что тебе придется так и так поршня другие ставить, можно хорошее б\у но опять таки где его взять? А сколько стоят стандартные поршни у вас?
  17. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    11000 рубликов за один поршень в комплекте с кольцами
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ндя! Для такого года крутовато.
  19. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    это точно
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    И что ты решил?
