Помогите в сложном подборе!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zmey1251, 13 сен 2008.
  1. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Ответ: Помогите в сложном подборе!!!
    Блок 3А и 2Е (он же АВК) разные по высоте, поэтому если поставиш с на шатунах 2Е, поршни из блока будут торчать на 2,5 см. Фоту могу скинуть.
  2. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    #22 zmey1251, 22 сен 2008
    А как на счет поршней ААД в месте с шатунами, они то точно подойти должны?
  3. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    ААд-это тотже АВК
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=140&unit=A0300290
  4. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    А вот от 3А сам меряй.:dead: Его в книжке нет, так как книга Kolbenshmidt, а на 3А поршня только в оригинале есть. Но теоретически должно быть тоже самое. Померяй и сообщи нам.
  5. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    АВКшные (ониже ААД, 2Е) на АСЕ шных шатунах (если там палец 21 мм)
    Может проще свой шатун падредактировать?
  6. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    На 6А/9А/KR/PL/ACE пальцы 20мм и по-моему шатуны идентичны 3Ашным
  7. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Была надежда на АСЕ, но раз так, то тока свои редактировать.
  8. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    воть.... Приблизительый размер поршня от двигателя 3А , замерялось штангелем:
    Диаметр поршня 1 ремонт (этот мне и нужен) =83.00
    Диаметр пальца = 20
    Длина пальца = 57
    Общая высота = 59,2
    Глубина = 4,5
    Выступ вверх = 1
    От центра пальца до самой верхней точки = 31мм
  9. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    #29 brainer, 22 сен 2008
    вот спецификация кольбена
    скачивал здесь на форуме
    есть движок 3А
  10. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Там тока диаметр и толщна кольца!!!
  11. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    По просьбам трудящихся выкладываю размеры AAD=ABK=2E=ADY=AGG
    D=82.5
    Dпальца=21
    Длина пальца=59
    Общая высота=63,8
    Высота от центра пальца=30,9
    Углубление=5
    Выступ вверх=0,9
    AAE=ABT
    D=82.5
    Dпальца=21
    Длина пальца=59
    Общая высота=63,8
    Углубление=7.2
    Выступ вверх=0,9
    SD
    D=82.5
    Dпальца=20
    Длина пальца=57
    Общая высота=62.5
    Высота от центра пальца=32,2
    Углубление=3.8
    Выступ вверх=1,3
  12. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Спасибо зема!
  13. Gryndik
    Gryndik Новичок
    29 май 2008
    11
    Audi 100/44 2.3E NF 90г.
    Замерил свои от NF, такой же размер как SD.
  14. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    У меня на предыдущей странице есть размеры NF:rock:
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Какое то лего ты собираешься лепить.
    Я понимаю что, дорого такой мотор капиталить.
    Тогда не капиталь, а замени двигатель на другой.
  16. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    #36 zmey1251, 24 сен 2008
    Да и по гаи шастать зае****ся, ты б лучше делом помог, я вообщето не магнат чтоб движки менять!:drunk2:
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    если с другого мотора поршня ставить то ты не сможешь подобрать, потомушта если бы и отличий не было производителю нет смысла менять модель двигателя. Если нет отличий то это один и тот же мотор.
    Единственый вариант у тебя есть это подобрать поршня в связке с шатунами. Но это опять попадос по деньгам.
  18. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Где попадос???? Шатуны у нас по 800р/шт б/у.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Раз все так просто, дерзай.
  20. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Завтра, точнее уже сегодня пойду к токарю и спрошу скока стоит расточить верхнюю втулку у шатунов под 21мм в диаметре, если по бабосам не попаду тогда все ок, нашел поршня по каталогу "кольбендшмидт" почти по 600 рубчиков штучка)))) скоро отпишусь)))
