Помогите! Утром из под капота ауди Q7 TDI 3.0 слышен шум электроники,аккумулятор сел
Тема в разделе "4L", создана пользователем Saykan, 25 сен 2014.
  1. Saykan
    Saykan Новичок
    5 июн 2013
    3
    Audi Q7 TDI
    Вышел с утра, а из под капота слышен шум работающей электроники, попытался завести, но не смог, аккумулятор сдох. Такой шум бывает, когда после поездки глушишь машину и электроника еще какое-то время работает. Что это может быть?
  2. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Вебаста, таймеры стоят в MMI? Или компрессор пневмы, если он тарабанит, возможно залипает реле
  3. Saykan
    Saykan Новичок
    5 июн 2013
    3
    Audi Q7 TDI
    А какие реле посмотреть и где они находятся? Вебасто у меня нет, таймеров тоже. Шум идет из под капота, а компрессор пневмы стоит по-моему в багажнике?!
  4. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Шумят вентиляторы радиатора вероятнее всего. Аккумулятор разрядился потому что старый.
  5. Saykan
    Saykan Новичок
    5 июн 2013
    3
    Audi Q7 TDI
    Нет, аккумулятор новый, покупал в прошлом году. Что ж получается вентиляторы всю ночь работали не прекращая?
  6. stavr
    stavr Участник форума
    17 мар 2009
    257
    Audi Q7 3.0tdi
    Авто дизельный и "вебаста" может не стоять, но фен-подогреватель точно должен быть и срабатывать при запуске...
    Шум из-под капота, бывает от сигнализации, когда колокольчик-ревун (обычно под капотом и установлен) щелкает похоже на то,
    как работает электроника, или трещит при разряде АКБ....
    Чаще всего разряжают АКБ сигнализация или ручки "кейлес", предполагать можно долго.
    Самое правильное, что надо делать - "прикуривай" у кого есть провода, заряжай АКБ, заводи авто и на сервис, там диагностику ч/комп, если не плавающий глюк, то причину разряда найдут точно.
