Доброго всем времени суток. Проделал следующую работу по авто Заменил лампу ближнего света Поменял свечи 4 шт. и прокладку клапанной крышки. Сделал диагностику. Показала следующие: 12546 P3102 Elektrodvigatel drive valve intake manifold-V157: no signal 05658 P161A cylinder candle bars 1-Q10: break the chain 05659 P161B candle bars cylinder 2 Q11: break the chain 05660 P161C Candle incandescence cylinder 3-Q12: break the chain 05661 P161D candle bars cylinder 4-Q11: break the chain 00564 Selection Level (E313) Этих ошибок нету: 01027 REAR WARM AIR BLOVER-U47 12545 P3101 Elektrodvigatel drive valve intake manifold-V157: chain breakage / short circuit on the mass. Удалили все ошибки. Сканер показал только: 12546 P3102 Elektrodvigatel drive valve intake manifold-V157: no signal 00564 Selection Level (E313) Потом еще раз удалили эти ошибки Уже сутки езжу чек не горит, машина ведет себя нормально. Может у кого есть VAG диагностика что-бы перевести эти ошибки с точным указанием на неисправность или алгоритм действий по вычислению проблемы по ошибкам. Заранее спасибо. Если что-то еще сделаю, напишу.
