ПОМОГИТЕ УМЕРАЮ НА ЗАПРАВКАХ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем groen, 18 янв 2006.
  1. groen
    groen Участник форума
    20 дек 2005
    271
    Была Audi 80/b4 2.8 AAH quattro, теперь mazda3 2.0 sport
    Ответ: ПОМОГИТЕ УМЕРАЮ НА ЗАПРАВКАХ
    Один хрен, бензин туда плохо льётся....
  2. groen
    20 дек 2005
    271
    сегодня попытался, не помогло. Всё равно также выбевает:cry2:
  3. groen
    20 дек 2005
    271
    Макс, перед горловиной это сливная дырка,это если из бака потекло, то бензин через неё сливается на землю. Не подскажешь, что за дырка с права в сомой горловине, на против какогото рычажка, и к стати что за рычажок? Когда на него нажимаешь бинзонасос наченает издавать странные звуки...
  4. canten998
    canten998 Guest
    А мне каца что в баке ест отдушка ,вот она то и забилась посмотри хорошо.Она сбрасывает лишний воздух.Маленькая невзрачная трубка иначе без нее бак бы раздуло как хомяка.Вать бензин тоже вать испоряется.Ты когда на заправке пробку бензобака выкручиваеш нет ни кокого шипа воздух из бака не выходит.
  5. canten998
    canten998 Guest
    А мне каца что в баке ест отдушка ,вот она то и забилась посмотри хорошо.Она сбрасывает лишний воздух.Маленькая невзрачная трубка иначе без нее бак бы раздуло как хомяка.Вать бензин тоже вать испоряется.Ты когда на заправке пробку бензобака выкручиваеш нет ни кокого шипа воздух из бака не выходит.:rock:
  6. groen
    20 дек 2005
    271
    Неа такого ничего нет......
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.226
    #27 sanya-1, 20 янв 2006
    еще раз повторюсь для ВСЕХ... Дренаж ЕСТЬ, но не как в канистре... это в Тазах канистра вместо бака, а у нас топливная система.... дренажная трубка идет от горловины бака, её НЕ ВИДНО, заходит в кузов в районе правого заднего крыла, там стоит угольная система очистки паров, выходящих из бака, НО ПАРЫ В АТМОСФЕРУ НЕ ВЫБРАСЫВЫЮТСЯ!!!, они по трубке под днищем (или в салоне :shock: - не помню ) идут на вход впрыска, обычно в его воздушную часть, где-то перед расходомером, уже не помню... Вот эта система очистки и ЯВЛЯЕТСЯ ДРЕНАЖОМ..., при любом засорении и засирании, в т.ч. и замерзании запрвка авто превращается в мучение.... Других причин такой хрени не бывает!!! ну разве только деформация горловины в результате аварии...
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ну у него же трубка пистолета не герметично перекрывает горловину, выдавливаемый воздух по-любому выйдет мимо пистолета. ИМХО выламай клапан, избавишься от проблем.
  9. Makcimka B4
    Makcimka B4 Участник форума
    12 сен 2005
    171
    Audi80/B4 2.0 92 ACE/KAWASAKI ZZR400
    ПРО ТВОЙ РЫЧАЖОК НАПИСАНО ВЫШЕ В ТЕМЕ.
  10. awd
    awd Bad e-mail
    15 окт 2005
    2
    Была такая же дрянь, решил заменить трубу (горловину), а у нее внизу пластиковая вставка, с пластиковой же крышечкой на оси. Она то у меня и заклинила. В принципе можно через отверстие для насоса нащупать эту пластиковую хрень и если есть сложности аккуратно отломать эту крышечку, она видимо типа клапана чтобы топливо при больших количествах не выбрасывалось в приемную трубу.
    P.S.Через горловину ее не увидишь и не пощупаешь.
    :hi:
  11. awd
    awd Bad e-mail
    15 окт 2005
    2
  12. Данила_063
    Данила_063 Bad e-mail
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    а проволоку металлическую до упора сунуть не пробовал..?
  13. groen
    20 дек 2005
    271
    Парни спасибо все за советы, испробывал всё, но ларчик оказывается проше открывался. Я попробывал засунуть туды проволку как саветовал [Данила_063], и действительно помогло. Сначала она туду примерно на см 20 зашла, я её подроконил и она прошла аж на метр. И все заработало как часы. Еще раз спасибо всем:beer: :beer: :beer:
  14. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    groen Ну чтож, поздравляю, что победил :)
    :up: :beer:
