Помогите трактовать ошибку
Тема в разделе "4L", создана пользователем Leon582, 30 май 2015.
  1. Leon582
    Leon582 Участник форума
    9 июн 2011
    362
    Q7 4,2
    Помогите плиз докопаться до истины)
    Вот такая ошибка по датчику положения распредвала - о чем говорит?
    из прочих симптомов - при нажатии на акселератор загорается EPC, горит чек энджин.
    Один раз начала троить, отрубился ГУР, после перезавода норм.
    000833 - Camshaft Position Sensor (G40)
    P0341 - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Readiness: 0110 0001
    и подробнее
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4L0 910 560 F HW: 4L0 907 560 A
    Component: 4.2l V8/4V 0020
    Revision: 71H22--- Serial number:
    Coding: 01210003190F0460
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2B55E12E8AA53D46111-807E
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 255
    Mileage: 117223 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.05.30
    Time: 20:17:09
    Freeze Frame:
    RPM: 661 /min
    Load: 25.5 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 85.0°C
    Temperature: 36.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.462 V
    Readiness: 0110 1001
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Бензин?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.043
    Трактовать так - необходимо проверить положение впускного вала правой ГБЦ и работу датчика положения РВ по нему . Проверить можно перестановкой датчика слева направо или подменой исправного .
    Да это V8FSI ...
  4. Leon582
    9 июн 2011
    362
    Q7 4,2
    ну так кто что скажет?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Читаем только свои посты?
  6. Leon582
    9 июн 2011
    362
    Q7 4,2
    Вот ты все равно камент написал. Только он ниочем. Мог бы потратить те же усилия и, если где-то есть информация, то кинуть на нее ссылку. А так да, времени вчитываться в форум не очень много.... поиском прошелся не особо нашел что по теме.
    И в общем-то съездил уже к диагносту....
  7. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.441
    Q7 3.0 TDI 15
    Ну как бы :) второй пост
