Предохранитель на 80А стоит где передний пасажир только не где реле а где мозги поднимаешь коврик обшивки там будет коробочка черная к нейподходит и выходит красный провод а на свечи и у меня по 10 вольт подходит
Приветствую всех. 1. Одна секунда нагрева свечей при -18 это крайне мало, должны греться секунд 10... (самые лучшие свечи разогреваются около 3х секунд, а еще надо погреть воздух в камере сгорания). Смотри датчик температуры ОЖ, скорее всего в нем дело. 2. Моргание лампы во время работы двигателя говорит о неправильной работе ЭБУ или воде в фильтре при наличии датчика. У меня моргала пока не поменял форсунку с датчиком поднятия иглы. 3. На свечах должно быть порядка 11 Вольт. Тоже было 10, померил сопротивление каждой свечи в норме (0.9 - 1.1 Ом), подключил все свечи отдельными проводками и замерил сопротивление с минусом аккумулятора (Оказалось 2 Ома) в это и была проблемма. Прокинул напрямую провод 16 квадратов от минуса аккумулятора до блока двигателя. Штатные провода трогать не стал. Напряжение на свечах 11 Вольт.
