Помогите срочно
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем rus2146, 7 май 2014.
  1. rus2146
    rus2146 Новичок
    7 май 2014
    1
    audi 80 2.0 1991г
    Помогите ауди 80 2.0 мех. инжектор 1991 г заводится нормально при нагреве двигателя идет черный дым,троит, отсуствует тяга не могу понять в чем дело.
  2. kabanyuka
    kabanyuka Участник форума
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    Замена топливного фильтра,чистка сетки бензонасоса и самого бака,это первое что нужно сделать,потом замерить системное давление топлива и от него уже танцевать дальше)
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Или богатая смесь, или зажигание неправильно выставлено, как вариант
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    1. Огласи код мотора
    2. замерь ток ЭГРД. Это первая и самая простая диагностика.
    Из возможных причин
    - забита МЛ
    - неисправна лямбда
    - неисправен ДТОЖ
    Но не стоит менять все подряд. Надо замеры делать.
    и Первым делом читать матчасть по мехвпрыску тут1 т тут2
    успеха!
  5. yukos
    yukos Участник форума
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    100/44 2.1 WC 1982 VEMS
    ДТОЖ или неисправен или не тот...
