помогите сразу 3 проблемы (
Тема в разделе "4L", создана пользователем Archi73, 16 сен 2013.
  1. Archi73
    Archi73 Новичок
    16 сен 2013
    14
    Q7 - 4.2ТDI
    здравствуйте, на вашем форуме я новенький ! сам бывший форумчанин каен клуба , надеюсь у вас тут такое же братство в помощи как и у нас в KNclub .
    Вопрос первый: на q7 4.2 дизель 326 л.с полетел ТНВД , разобрал ТНВД там стружка и он вообще заклинил , так же стружка и в топливном фильтре под капотом , обойдется ли все заменой ТНВД , или придеться менять и форсунки и топливный канал ?
    вопрос второй на рулевой рейке стоит датчик (фишка пластмассовая ) , так вот на датчике это пластмасска постоянно ломаеться и гур перестает работать а именно на половину работает , что можно сделать для предотвращения дальнейшей поломки этого датчика , так как уже пояли и провода удлиняли все бестолку .
    вопрос третий после замены верхнего левого рычага, начался сбой пневмы , особенно в холодное время , (загорается желтая машинка на дисплее). приезжали на диагностику на компьютере выравнивали положение машины , но все безуспешно пневма когда хочет работает когда хочет нет , ошибку пробивали пишет перенагрев компрессора .
    заранее спасибо всем форумчанам за оказанную помощь.
  2. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    первое: скорее всего замена всей топливной и м.б. форсунок, тут уже как повезет, надо смотреть остальную топливную и бак на наличие стружки.
    второе: когда ГУР отключается, ЕСП работает ? Надо понять что за датчик.
    третье: скорее всего где-то пропускает воздух, либо проблемы с блоком клапанов.
  3. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    все зависит от того, какой пробег со стружкой. может и повезти, надо смотреть форсунки. Рампу и трубки, топливный бак можно промыть.
    Какая модель насоса ТНВД? (номер)
    на рулевой рейке датчик никак не должен ломаться, тем более постоянно. Либо неправильно установили, либо после аварии неправильно вытянули лонжероны.
    то же самое и по-поводу установки рычага, что-то сделали не так, если стравливали воздух, то не заправили стойку аргоном по всей видимости, нарушилась герметичность.
    перегрев компрессора это не ошибка, по которой падает машина
  4. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    И на 4.2 тоже такая хрень! А хренею от ауди!
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вопрос 2
    Сделайте так, как было на новом авто, без колхоза. Речь видимо о сервотронике...
    Вопрос 3
    Наиболее вероятно, что нужно приоткрутить один из болтов верхнего рычага и поставить кронштейн датчика в правильное положение. Есть там нюанс, нужно попасть кронштейном в пазы.
  6. Archi73
    Archi73 Новичок
    16 сен 2013
    14
    Q7 - 4.2ТDI
    #6 Archi73, 18 сен 2013
    Номер завтра скажу , в гараже тнвд ,пробег 154000 но двигатель стоит новый а вот навесное старое, прочистить нельзя форсунки ? И что он может сделать если поменяю только тнвд и канал ?
    Датчик стоит около левого колеса он как фишка а сам датчик типа мини насоса , вот он и умирает постоянно, аварий не было я один хозяин , начал не с того не с сего .
    По поводу положения кузова скорее всего дело только в датчике , но машина вот стоит уже 3 мес и морда я вам скажу отдыхает (упала) , так что наверно дырка в шланге , но тогда должна же падать не вся морда а определенное колесо ! Правильно ?
  7. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #7 MAYER-M, 18 сен 2013
    бляха-муха и на 4.2 TDI уже стружка:rant:
  8. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Начинаю чувствовать себя более счастливым,что на 4.2FSI никогда стружка в топливной непоявится и не придётся менять топливную аппаратуру, всю её систему и топливный бак.
  9. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    +100500, а как двигатель этот некоторые костерили!!! онли бензин рулит!!!!:rock::rock:
  10. СМС
    СМС Старожил
    25 июн 2012
    5.505
    #10 СМС, 18 сен 2013
    привет от нынешнего форумчанина и ауди-, и каен-клуба (то есть от меня) :hi:
    как же Вас угораздило так "удачно" с кайена на ауди пересесть?:wink:
    почитала... просто жесть, а не машинка(( столько проблем после покупки... сочувствую...
  11. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
    И я с ККлуба))) Какойто массовый переезд с клуба в клуб))))
  12. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
    Тоже первый раз о таком слышу, беда:shock:
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Надо сказать что Audi и не обещает нормальную работу агрегатов на любом навозе, который можно купить в РФ вместо соляры.
  14. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
    Получается , что на q7 толко 3,6 с минимальными проблеммами .
  15. СМС
    СМС Старожил
    25 июн 2012
    5.505
    да я бы не сказала про переезд:shock: я и здесь бываю (по необходимости), и там:flirty:
    не знаю-не знаю, мне лично с 3.0 тди оч повезло:thumbup: ни одной серьезной проблемы. Правда, пневмы не было, а сейчас есть (но на Кайенах - пневма вообще вечная:up:):nod:
  16. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
    Аналогично:beer:
    Да, пневма крепкая, факт.
  17. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    3.0 TDI тоже не плох если во время проводить ТО и не насиловать его.
    Меня лично не подводит и пробег 220 тыс.
  18. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    а что значит заправить аргоном?!?
  19. Makarona
    Makarona Участник форума
    18 авг 2013
    106
    q7 3.0 TDI 11 CRCA
    Тут много чего есть про стружку в тнвд. Что то, да пригодится!
  20. Makarona
    18 авг 2013
    106
    q7 3.0 TDI 11 CRCA
    :thumbs_up:
