помогите справится с А4 8Е
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Oxi, 27 дек 2009.
  1. Oxi
    Oxi Bad e-mail
    10 дек 2008
    223
    Audi А4/B6 1.8T 01г. AVJ 5ст. МКПП
    Помогите с дворниками,они то работают то нет,уже и вэдэшкой на механизм брызгал,а вчера вообще цикл сместился,на середине останавливаются и все. Вэдешкой побрызгал вроде поехали,чуть постояла,опять еле-еле едут. Снял переднее левое колесо,там из под пыльника шруса смазка сочится,пыльник сам целый. И ещё может кто знает,где можно найти отчёт по смене бензонасоса в поиске искал везде про кватро только пишут,и если кому не трудно нужен код бензонасоса.
  2. mityevo05
    mityevo05 Новичок
    27 дек 2009
    4
    А4/2.0 08г.
    По поводу дворников:скорее всего проблема в эл.двигателе (щетки) на выбор ремонт или замена.
    пыльник можно новым хомутом протянуть,но лучше поменять.
    Код бензонасоса: 8Е 090 6087N ( Q/P в зависимости от модификации ДВС)
    Резиновое кольцо (уплотнительную прокладку ) 8E0 919 133 G
    берите сразу.На воздухе старая при снятии /установке немного может увеличится и назад не встанет( бывает и такое)
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я таки думаю что у дворников просто закисли оси у трапеции - только разбирать и смазывать либо менять - у самого сейчас такая проблема - пролил wd40 забегали, но на прежней а4 я трапецию менял.
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а пыльник - если не поздно - набить смазки и поставить хомут.
    а зачем бензонасос менять? надо да? ставь сразу от ево или от сти или вальбро - все равно потом чиповать будешь - а они производительнее и дешевле - сделаешь фото отчет а я потом по нему буду себе ставить :)
  5. Oxi
    Oxi Bad e-mail
    10 дек 2008
    223
    чего-то код на бензонасос не бьёт,может не правельный? Может кто знает,датчик кислода от отечественных машин какой-нибудь подходит,а то цена за оригинал,не айс.
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а лямда то какая? первая или вторая за катализатором?
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    переднюю лямду ты от тазика не подберешь никак и при том что она мягко говоря очень важна для здоровья двигла то есть одно правильное решение - ставит новую, стоит она благо всего 2500, если она действительно нуждается в замене, а заднюю уже колхозить либо отключать программно при чиповке, если возможно конечно!
  8. Oxi
    Oxi Bad e-mail
    10 дек 2008
    223
    По лямбде вот что беспокоит:
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
  9. Ivanka777
    Ivanka777 Новичок
    8 янв 2010
    27
    А4 B8,2.0TDI 2009
    Не работает задняя щётка стеклоочистителя. У меня универсал. Жидкость омывающая льётся, а щётка на месте, даже моторчик не гудит....
    По-возможности может есть фотоотчёт по разборке сего элемента...?
