Столкнулся с непонятной проблемой...полистал форум,но ничего толком не нашел. Значит суть проблемы в чем.Появился непонятный звук...точнее звук колокольчика при повороте руля.Периодами звенит просто так..даже,когда руль в прямом положении. Насос ГУРа смотрели..он в порядке...но никто не может сказать из-за чего этот звон колокольчика появился. Может кто сталкивался и знает в чем проблема
Re: Помогите советом A6 2.4 ALF Еслиб звон был сзади)был бы и другой вопрос.А так этот звон из под капота.
Имеешь ввиду нажать кнопку кондера и включить? Просто если грешить на компрессор....то он поменян в августе месяце...Звон именно при повороте руля...
Была такая "музыка" в 2,8АЛГ,точнее и сей час есть, но слушает другой клубень. При "на право" в некоторых положениях и не всегда - музыкальная трель тихая. Жижа менялась часто,промывалась система промывкой ВИНСС для гидрача. Работает всё тихо. Видимо клапанок какой перепускной или система изменения усилия на баранке. Не путать с писком эл.вентилятора печки на млых скоростях - поменяй скорость обдува.
