Помогите снять ковёр пола на 45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zvuv, 10 сен 2007.
  1. Zvuv
    Zvuv Новичок
    26 апр 2007
    92
    Audi A4 B7
    Приобрёл чёрный ковёр на разборке. Решил как машину с покраски заберу - сразу займусь проводкой под стеклоподъёмники и заодно ковёр поменяю. Подскажите кто снимал - какие там хитрости?
    Пока только знаю - снять сидюшки и накладки на порогах. А дальше? Как снимается борода и вся эта хрень,где ручка скоростей и ручник? И что ещё снимать надо? Спасибо.
  2. slonopotam
    slonopotam Bad e-mail
    11 дек 2006
    256
    практически пешеход
    Ответ: Помогите снять ковёр пола на 45
    снял всё, потом вытащил ковер, он сцуко мокрый и тяжелый был
    там фишка в том что кронштейн к ковру припаян, сбоку около тоннеля коробки со стороны водителя - не забудь открутить от кузова )))
  3. Zvuv
    Zvuv Новичок
    26 апр 2007
    92
    Audi A4 B7
    Железку эту видел на новом ковре. Учту. Только ты так и не сказал - как снимать бороду и что ещё кроме сидюшек снять надо?
  4. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    борода это дело пятое ! чтобы дельно его поменять нужно снимать отопитель,т.к он давольно плотно лежит на ковре!
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    Я снимал недавно летом, чтобы высушить (потому как залил весь салон в дождь из-за забитого дренажа).
    Так вот, конечно, надо снимать сидушки и накладки порогов. Сняв сидушки, увидишь дефлекторы для обдува ног задних пассажиров. Там есть заглушки саморезов, их надо отколупнуть, саморезы выкрутить, тогда эти дефлекторы отцепятся от проходящих под ковром воздуховодов.
    Консоль ручника и борода несложно и недолго снимаются (но подробно писать чего-то лень щас... :eek: - это вопрос вдохновения...)
    Короче, я не колупался под отопителем, а сделал 3 разреза острым строительным ножом: 2 слева и справа от нижнего выхода отопителя, 1 под ручником. То есть разрезал перемычки. После этого ковер довольно легко вытаскивается на пару с помощником (мне жена помогла на даче! :) ). Не забудь снять накладку для левой ноги водителя.
  6. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Тонель снимаецца легко, када снимешь сидушки, то увидиш сзади тонеля по бокам два болта, и один под заглушкой под ручником....вот и все...удачи :)
  7. Zvuv
    Zvuv Новичок
    26 апр 2007
    92
    Audi A4 B7
    Всем огромное спасибо! Машина ещё не готова,так что пока духом собираюсь. По поводу разреза - на том ковре,который с разборки как раз такой разрез. Теперь всё вроде понятно.
