у меня при повороте руля вправо появляется скрип (как металл по металлу). Влево звука нет. Подвеску проверили на сервисе всё в идеале. Говорят рулевая рейка точно... надо смазать... смазали всё равно скрипит... В дождливую погоду и когда только берёшь холодную машину скрипа нет.
Ответ: Помогите скрип! Я бы левую шаровую опору посмотрел - при нагружении, если разбита, может сильно скрипеть
Ответ: Помогите скрип! скрип есть и при нагрузке и без неё ( на вывешенной машине)... Тем более забыл сказать что рейку освобождали (скидывали тяги) и двигали СКРИПИТ:cry2: Рулевой вал тоже отсоединяли в рейке всё равно скрипит. Рейку снимали всё промазали ничего не помогает
Ответ: Помогите скрип! надо смотреть пыльники шаровых и рулевых.WD пролить по очереди шаровые( одну, покрутил,две покрутил и тд) В дождь само смазывается водой и перестает скрипеть.
Ответ: Помогите скрип! Шаровые скрипеть не могут поскольку двигают только рейку (всё скинуто колёса неподвижны). На рейке смазали уже всё что только можно 0 СКРИПИТ но никаких люфтов не наблюдается
Ответ: Помогите скрип! Неправильно понял.Получается скрипит в реке. Тогда проверь амортизатор на рейке.
