Доброго времени суток! на А4 1.6 на скорости 60 и выше появляется непонятный шум, но при повороте (перестроении) на лево шум изчезает, Шум (гул) разносится по всему салону но больше с левой стороны. Похоже на ступичный подшибник, машину вывесили и проверили Вроде всё в норме. Что ещё может шуметь????
Ответ: Помогите Шум на скорости 60 и выше Ты уже проверил. Только на ходу, на вывешенной машине он так шуметь вроде не будет.
Ответ: Помогите Шум на скорости 60 и выше короче я поехал покупать он примерно 800-900 рубликов стоит, при замене какие проблнмы могут быть?
Ответ: Помогите Шум на скорости 60 и выше При перестроении на лево, разгружается подшипник в левой стойке, и шум поэтому прекращается или уменьшается. Меняй подшипник в левой стойке.
Ответ: Помогите Шум на скорости 60 и выше Бывает при выпресовке ступицы, половина обоймы остается на ступице, тогда может понадобиться съемник с тонкими губками, короче когда снимеш - поймеш. Вроде можно даже поменять не снимая стойки с машины.
