Помогите с заводкой двигателя
Тема в разделе "4L", создана пользователем Chaklun, 12 июн 2015.
  1. Chaklun
    Chaklun Участник форума
    21 май 2014
    113
    A6 C6, 2.8 Quattro, 2010 г.в.
    q7 3.0 tdi BUG, холодная с пол оборота заводится, горячая нормально тоже, недогретая, если постоит недолго , то долго заводится, в момент заводки хватает и дальше крутит. Как протестить "васей"? Какие есть предложения по неисправности?
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    001-003-005 записать лог при "плохой" заводке.
    Снять фишку с датчика ОЖ (правая голова, возле турбины, в развале, на шланге ОЖ) проверить изменится ли запуск.
  3. Chaklun
    21 май 2014
    113
    спс, за совет, только хрен поймешь, когда она плохо заводится, вообще несистематично.
  4. Chaklun
    21 май 2014
    113
    Подскажите где стоит датчик ОЖ, не могу найти
  5. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Около турбины, слева, под патрубком от фильтра который.
    Чек не горит? Диагностику делали?
  6. Chaklun
    21 май 2014
    113
    чек не горит, диагностику провести негде. Хочу сам васей протестить запуски, холодной и горячей, только не знаю как эти запуски тестировать.
  7. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Для начала тем же Васей прочитай ошибки.
    Чек мог и не вылезти. А заслонкам, к примеру, уже плохо.
  8. Chaklun
    21 май 2014
    113
    Ну вот недавно крякнула дроссельная заслонка, не было ни чека , ни ошибок, только расход был около 30 литров пол года, пока она в негодность приходила. Поменял расход стал прежним, а заводка не изменилась.
