помогите с высокв.проводами ABK 2.0л
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрюхаа, 15 авг 2009.
  1. Андрюхаа
    Андрюхаа Новичок
    17 июл 2009
    31
    Audi А6 (45) (АКПП)
    Всем привет!Машинка A6(45)мотор ABK 2.0л.Купил провода Bremi за 1100р в темноте смотрю колпачки пробивают, потом реши другие купить, а именно NGK 2100р опять смотрю в темноте и наблюдаю свечение проводов, до этого стояли BeRU не знаю светились они у меня с самого начала но служили 1год потом начали светиться, что же брать оригинал? или проблема в чем то другом?может в катушке?
  2. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    А проблемы с зажиганием есть?
  3. Андрюхаа
    Андрюхаа Новичок
    17 июл 2009
    31
    Audi А6 (45) (АКПП)
    Незнаю.. просто вибрации достали, нет мощи, особенно сильная вибрация при включении задней скорости, при остоновке на светофоре провал оборотов идет и этот же провал наблюдается при включении "D" и "R" АКПП Помогите! не хочу в сервис!
  4. Андрюхаа
    Андрюхаа Новичок
    17 июл 2009
    31
    Audi А6 (45) (АКПП)
    свечи при этом как новые не закоптевшие и т.п и машинка не дымит
  5. Андрюхаа
    Андрюхаа Новичок
    17 июл 2009
    31
    Audi А6 (45) (АКПП)
    И заводится хорошо...
  6. Андрюхаа
    Андрюхаа Новичок
    17 июл 2009
    31
    Audi А6 (45) (АКПП)
    поставил от ВАЗа "ХОРС" народ пишет, что нормальные. Но! тоже в колпачках сверкают:(
  7. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а может все таки топливную систему глянуть
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    на нулевое сопротивление проводов не нарвись
  9. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Выкинь эти металические клпачки !
    Я у себя их снял и проблема "пробоя" пропала .
  10. axis
    axis Участник форума
    1 янв 2008
    196
    VW Jetta 2.0 FSI
    тоже подумал про металлические колпачки на свечах.. выкрути их.. у меня только так ВВ провода одеваются на свечи..
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а причем металические колпачки, если они на оригинальных проводах идут значит нужны, не в них проблемаю, а в темноте видны не пробои а статика.
  12. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Какая статика ?!
    Именно на пробой прошивают , микротрещены в проводах , грязь + влага , вот тебе проводник , а по наименшему сопротивлению ближе всего на "массу" через металический колпачок .
  13. Андрюхаа
    Андрюхаа Новичок
    17 июл 2009
    31
    Audi А6 (45) (АКПП)
    дело в том что сами по себе провода сверкают (происходит свечение их, в нутри) к тому же в колпочках и всоединении провода с колпачком, а NGKовские провода с виду хорошие и соединения медные с обеих сторон и сидят отлично не то что bremi, а сверкают сцука хоть и новые.... топливная система вроде в норме, форсунки новые, фильтр только надо поменять но это же не причина свечения проводов...Господа что посоветуете, родные провода покупать?я уже склоняюсь к этому так как уже 3 комплекта ставил все светятся
  14. Андрюхаа
    Андрюхаа Новичок
    17 июл 2009
    31
    Audi А6 (45) (АКПП)
    #14 Андрюхаа, 16 авг 2009
    с одного провода прям с колпачка на массу бьет, двигатель чист, ни влаги ни грязи нету
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    колпачек массы не касается
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а если за провод рукой взять то бьет или нет
  17. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    И что ?
    В свече между электродами зазор 0,7 -0,9 , а искра будь здоров !
  18. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Для лучшего эффекта , перед процедурой лапанья проводов , рекомендуется руки намочить ...
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ребят, вы конечно как хотите, но не из-за этого у него перебои
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #20 IDX, 16 авг 2009
    А может просто зазоры на свечах завышены изза старости. От того и светятся провода - завышено напряжение до искового пробоя.
    ИМХО - провода с колпаками тут не при чем.
    Если свечи с двумя или тремя боковыми контактами - не подгинай, а меняй свечи на новые.
    Удачи!
