Помогите с впрыском А6 2.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 23 июл 2007.
  1. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Всем привет давно тут не был.
    Имеется А6 2,4 97гв
    При нажатии на газ при трогании до 2000 - провал машина глохнет ехать не хочет. Если с больших оборотов то нормуль.
    Комп показывает след ошибки
    1. 16507 верхний рабочий уровень ДПДЗ - intermitted
    2. 17973 неизвестный код
    3. 17913 обрыв датчика вкл ХХ - intermitted
    4. 17972 контроллер управления заслонкой ХХ.
    После сброса ошибок всё ок но через 2 минуты езды та же беда.
    Понимаю что беда с ДЗ но что с ней делать что мыть как пзиционировать и тд хз.
    Может кто сталкивался подскажите что к чему
  2. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Помогите с впрыском А6 2.4
    16507 - потенциометр дроссельной заслонки G69 - слишком высокий уровень сигнала.Вместе с ошибкой 17913 это похоже на пропадание массы.Она у потенциометра и выключателя ХХ общая,ножка 7 узла дроссельной заслонки,зелено-белый провод.
    17973 - блок дроссельной заслонки,не достигается нижний предел.Тоже похоже на массу.
    17972 - блок дроссельной заслонки - недостаточное напряжение при выполнении базовой установки.Все подозрения на массу.
