помогите с вопросом акпп,,,,,,,,!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем afonik, 23 авг 2013.
  1. TractorA6
    TractorA6 Новичок
    23 авг 2013
    15
    A6\C5 2.5TDI
    А в "D" все передачи есть?
  2. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Менять чехол ("коврик") селектора (магниты отвалились) или, если магниты на месте, пропаивать/менять плату под ним.
  3. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    в D все есть.
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    буду благодарен за подсказку,как разобрать рычаг и всю приблуду вокруг него.
  5. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Лучше в эльзе посмотреть. Вкратце так: под ручкой кпп опускаешь втулку, вытягиваешь влево кнопку и тянешь ручку вверх. Ручка, обычно, сидит на кулисе очень крепко, так что осторожно. Потом снимаешь декоративную накладку с символами prnd, под ней сначала коврик, под ним плата. Ручку, если не ошибаюсь, лучше предварительно поставить в нейтраль.
  6. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    спасибо,завтра попробую.
  7. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    #27 RUSISH, 1 сен 2013
    ручку снял быстро,магниты на месте,плату где можно пропаял.ничего не изменилось.кстати с повышенной скорости на пониженную переключает,а вверх нифига.плату наверное надо менять.а может ещё что?
  8. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Если боковой магнит на коврике на месте (если вниз переключает), то скорее всего плата. Может пайка где-то все-таки треснула, а может и датчик "+" озяб.
  9. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    а где на плате он стоит?может с "-" перепаять?лучше "+" пусть работает.
  10. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Сбоку, где боковой магнит на коврике.
    Может лучше все-таки плату заменить?:)
  11. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    я думаю хуже не будет.попробовать можно.
  12. Сергей Медведь
    3 сен 2013
    3
    A6/С5 2,5TDI 98г.
    продашь кому нибудь))
  13. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Ребят тут такое дело, при режиме "P" зажигание включаю а завести не могу, стартер некрутит, ставлю на "N" все нормально, но иногда в режиме Р если рычаг подергать взад вперед то тоже заводится, как я понял это гдето датчик стоит! А вот какой и где он находится и что можно зделать? Выручайте !
  14. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Либо многофункциональный переключатель (ингибитор) F125 накрывается (по ходу движения слева за опорой коробки), либо фиксатор троса на коробке нужно подрегулировать.
  15. Diman67
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    а как к этому подобратся к тросу и F125, на яме доберусь ?
