Добрый день. Имею A4B6, свап с вариатора на МКПП 5 ступ. В июле началась вибрация в отпуске, в моменте были выявлены люфты на передних внутренних ШРУСах. По приезду домой заезжаю на сервис для диагностики - подтверждаем люфт и я уезжаю. Через несколько километров у меня пропадает крутящий момент и я слышу характерный металлический скрежет - выпал привод из задней левой гранаты. На следующий день разбираю гранату и вижу кратеры и слетевшее стопорное кольцо, собираю все обратно и заказываю новые гранаты (обе задних). Попутно меняю 2 передние внутренние, выработка была достаточно большая. После замены вибрация стали меньше, но не прошли. Через пару недель меняю задние внутренние гранаты и вибрация ушла на 60-70%, ездить стало более менее комфортно и решил не так поспешно решать этот вопрос. Пару дней назад сажусь утром и начинаю ехать - ощущение стиральной доски, такая дикая тряска, что я не хотел ехать совсем, спустя пару дней стало чуть меньше, что хотя бы можно стало ездить 70-80кмч. Сегодня залетаю на сервис для поиска причин вибрации, на подъемник посадили человека, при скорости 80-90кмч по спидометру машину всю трясет, морду, жопу, но жопу по ощущениям больше. При касании рычагов трясет руки, кузов видно как гуляет не вооруженным глазом. Все что нашли 4 механика: 1) люфт в заднем редукторе (если хвостовик относительно фланцев прокручивается на градусов 15 (1см, мб чуть больше). 2) Так же такой же люфт в хвостовике мкпп (норма ли это). 3) от кардана стоит звон, словно внутри что-то легкое, но алюминиевое, как от тазика звон. При этом на скорости кардан стоит как влитой, не виден дисбаланс. Выезжаю с сервиса - через 1 км пропадает крутящий момент, я останавливаюсь и снова вижу крутящийся фланец на заднем редукторе, только уже с правой стороны. Устал уже мучаться с этой проблемой, по факту заменил 4 внутренние гранаты, на месяц стало лучше, но вибрации остались и после вернулись еще более сильные вибрации. Хотелось бы услышать мнение опытных ребят, принимаю любые советы. Так же не могу найти корректный номер задних приводов (редуктор ETT 35\9, фланец 100мм, стоит граната под номером ST-1583, кроссы - VAG 3B0 498 103 VAG 431407331H VAG 443498103 VAG 811407331 VAG 8D0 498 103 AX VAG 8D0498103 VAG 8D0498103A Машина стоит в сервисе без движения, завтра по возможности поставят контрактный редуктор, очень тяжело было его найти и долго ждал.
