Ответ: помогите с установкой звука :very_cool: В С4 двери сделать проставку - вопрос 20 мин. Легко влезут 13-е, а если постараться и 16-е динамики. Если еще приобрести пару листов вибропласта и немного битопласта - то будет нормуль! Это без раскурочивания обшивки двери.
Ответ: помогите с установкой звука как я понял надо будет все внутренности оставить, а от фазоивертора будет толк???ведь динамик будет больше а обьем тот же мне полюбому придется снимать обшивку т.к. буду клеить че нить что не дребезжало ниче в двери.
Ответ: помогите с установкой звука 13-ки SPL, модель тока не помню. Дверь заклеил немного, заглушил и пока на этом остановился. Играют от усилка, в принципе мне пока достаточно.
Ответ: помогите с установкой звука подскажите какие размерности стоят на а6 с5...где у мя усилок стоит? во всех дверях есть колонки и еще сзади тоже есть. если менять, то на на каждую пару колонок отдам от 200 бакинских. звук вещь важная. только вот проблемна мне ничего незнаю...если кто помог бы!так что прошу помоши у вас
Ответ: помогите с установкой звука Да просто. я особо не заморачивался. Взял фанеру 8мм, взял штатные колонки и выпилил такого же размера куски фанеры. вырезал в них овалы, просверлил дырки и прикрутил 4-мя саморезами к полке
Ответ: помогите с установкой звука а динамики у тя играют в весь обьем двери или в короба(с фазоинвертором) под штатные динамики???
Ответ: помогите с установкой звука На всю дверь, штатную акустику и короба выкинул. Сначала попробовал в штатный короб вставить - звук получился полное г***о.
Ответ: помогите с установкой звука значит я также сделаю. а ты заделывал дырки в двери(с нижней стороны.походу чтоб вода сливалась )) ) я думаю заделать их, а то пыль будет в салоне
Ответ: помогите с установкой звука Заклеивай их, только оставь хотя бы одно (самое дальнее от динамика), чтобы вода стекала.
