Помогите с температурой двигателя ААН
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Anton 100 2.8, 24 дек 2008.
  1. Anton 100 2.8
    Anton 100 2.8 Участник форума
    26 фев 2008
    200
    Audi 100/45 2,8 кватро,ручка 94 г.в.
    Не понимаю в чем дело. Вообщем когда стоишь в пробке в -15 на улице двигатель греется даже вентилятор на 1-ую скорость включается только на трассу выезжаеш сразу температура падает до 60-70 градусов. Поменял термостат и охл жидкость не чего не изменилось. Кто что подскажет по такой проблеме а то по трассе замерзаю.....
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.083
    Кемеровская обл.
    Ответ: Помогите с температурой двигателя ААН
    Один из вариантов - поменять радиатор отопителя и датчик температуры на приборку, чтобы ахинею не показывал...это если климы нету, если есть то проблем может быть больше.
  3. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    671
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Если по трассе падает температура, то все таки термостат. Я поменял уже два - если раньше по трассе падала до 60, то теперь падает до 70, что разумеется не устраивает. Купил термостат не на 87 градусов, а на 92 - когда поменяю, посмотрю чего получится.
  4. Anton 100 2.8
    26 фев 2008
    200
    Дак вот я поменял радиатор охлаждения старый протикал. И клима у меня я вот там канал забыл посмотреть то через который температуру двигателя. И датчик тут не причем который на приборку тогда бы вентиляр не включался а тут он включается когда греется. А вот с термостатом да у меня стоял на 92 я его поменял на 87 она греться меньши начала но зато по трассе остывать стала больше.
  5. dmitrost
    dmitrost Участник форума
    21 окт 2006
    258
    Audi 100/45 Avant
    Было такое у знакомого тока на 2,6 - поменял он три термостата - результат 0.
    Покатался с компом - несмотря на приборку температура нормальная - потом на форуме кто-то давал совет обернуть датчик на приборку чем то негорючим( утеплить ) - все в норме стало.
  6. Anton 100 2.8
    26 фев 2008
    200
    Не я все понимаю обернуть датчик, но тут же смотрите что когда я радиатор закрываю чем нить типо картона она нормально ну при -15 а как только -25 она и так не греется зато когда в город заезжаю она сразу греется и получается что на улице -20 а у меня на двигателе вентиляторы работают:confused:
  7. Крокодайл Генус
    4 фев 2008
    31
    Audi 100/С4 2.6 93г.
    подпишусь, такая же проблема. сервисменам моск вынес, разобраться не могут.
  8. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    671
    расскажи подробней, как она себя вела с термостатом на 92 градуса, я из твоего сообщения сделал вывод что она перегревалась в городе, поэтому ты на 87 поставил (родные то термосы должны на 87 стоять)
  9. Anton 100 2.8
    26 фев 2008
    200
    Она грелась летом всё время т.е как заезжаеш в город или туда где движение не быстрее 40 км\ч то она сразу греется.И зимой та же самая история. И я решил поменять термостат поменял его и получается все тоже самое только греться стала поменьше и все а зимой температура падать стала до 60-70
  10. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    попробуй пробку на бачке поменять...
  11. Anton 100 2.8
    26 фев 2008
    200
    Ну вот вчера сьездил промыл всю систему поменял антифриз. Ну вот все осталось так же только я на климе смотрел температуру она быстро доходит до 90 и встатет там ну как я понял там дальше нет, ну дак тогда получается что по климе она 90 а по приборке 70, чему верить?
  12. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Климе конечно.
  13. Anton 100 2.8
    26 фев 2008
    200
    Ну тогда все ок получается раз по климе 90. только вот вопрос почему она у меня летом сильно греется и постоянно вентиляторы включаются?
  14. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Радиатор грязный может?
  15. Anton 100 2.8
    26 фев 2008
    200
    Да не радиатор я вообще новый поставил в начале лета старый пробил камнем по трассе
  16. KIRYAN
    KIRYAN Новичок
    18 фев 2008
    63
    Audi 90/b3 2.3 NG
    привет всем у меня токаяже беда как у Antona только климы нет а оба термостата варил и термометром проверял откр-закр всё в норме чё ещё может быть???????
  17. О.Бендер
    О.Бендер Завсегдатай
    21 янв 2008
    555
    А6 С7 2.0 TFSI quattro, Раньше на :А8 D3 3,0TDI quattro,А6 С5 2.8 quattro, А100 2.8 quattro
    Подпишусь,у меня таже проблема..правда склонен всётаки обвинять термостат..машина стала медленно грется..больше кушать.Так как прошлой осеню поменял термостат вместе с ремнями роликами помпой,прошлой зимой без всяких картонок по трасе не опускалось ниже 78-80 по приборке,правда холодне -10-12 у нас не било..счас 75 с закритим радиатором,да и погороду грется не очень,а на улице всего то -5.Кстати у меня даже летом при +30 при постоянной скорости на трасе с новим термостатом тепература била 85,чуть притормозиш -сбросиш скорость сразу 90.Кстати как проверить откритие или незакритие термостата,какие патрубки пробовать на разогрев?
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.083
    Кемеровская обл.
    Радиатор отопителя надо менять, а не охлаждения. Датчика температуры ОЖ, который ты смотришь на 51 канале физически нет на ААН, поэтому ты там видишь расчетные значения, который добегают до 90 и стоят там. Двигатель может быть при этом хоть -20 температуры. Датчик температуры на приборку никакого отношения к включению вентилятора радиатора не имеет. Вобщем, ты всё перепутал :)
