A4 B6 ПОМОГИТЕ С РЕМОНТОМ
Тема в разделе "A4", создана пользователем Александр_2014, 7 дек 2013.
  1. Александр_2014
    Александр_2014 Новичок
    7 дек 2013
    23
    A4/B6 1.8T 03г.
    я тоже думаю начать с помпы так как ремонт где то 5к + запчасти 2к и того около 7 а если голова и прокладка то это около 40к
    + я читал что типо если прокладка сифонит или мекротрещина в гбц то должно в бачек с охл жидкостью идти пузырки от газов которые туда поподают правельно ?! так у меня такого нету. когда перегревал тупо когда крышку открывал идет пар не каких пузырьков нету
  2. Александр_2014
    7 дек 2013
    23
    A4/B6 1.8T 03г.
    есть у кого еще ответы на ошибку ?
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Я теперь ставлю помпу только HEPU. На ней металлическая крыльчатка. Вторая помпа, проблем пока нет.
  4. Александр_2014
    7 дек 2013
    23
    A4/B6 1.8T 03г.
    я не понял помпа и крыльчатка это разные вещи или как ?
  5. Александр_2014
    7 дек 2013
    23
    A4/B6 1.8T 03г.
    Кто даст ответ ? )
  6. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    крыльчатка это основная часть помпы.
    Говоришь антифриз уходит, а куда пробовал найти? Если подтеков нет похоже на прокладку... но лучше постараться их найти и устранить. если есть подтеки значит скорее всего появляется пробка. сверху можешь ничего не увидеть, загляни с ямы. Была такая фигня, симптомы один в один, текло с тройника ДТОЖ, сзади мотора.
