Audi 90 quatro 2.3 coupe 1992 Сначала машина пирдела стреляла не тянула нифига поменял свечи бегунок провода высокого напряжения перестала пирдеть стрелять но нету холостого хода поменял датчик хх и бензанасос всеравно глохнет при марозе на холодный двигатель минут 10-15 работает нормално как двигатель нагреется глохнет на газе когда датчик хх отключен работает хорошо как датчик подключаю сразу глохнет Помогите советом плиз что делать?
А в каком состоянии ПНД (черная коробочка с тремя проводами на боку лопаты)? Если смесь нормальная (можно проверить на сервисе газиком), то возможные причины - неисправность самого РХХ или ПНД.
братци дело такое пока не прогрееться градусов до 60 не держит холостые , а потом нормально но не всегда при резком нажатии тормоза может заглохнуть плюс горит АBS и не работает дифференциал
Народ на ауди 100 2.3 двигатель ААR 91год плавает обороты от 1000 до 1500 при положенных 650 короче сама газует на горячую и холодную заводится хорошо но на холодную начинает работать с 2000тысяч оборотов. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ.
Господа с моторами AAR, NG, NF. Пожалуйста, пройдитесь поиском!!! Уже столько написано и рассказано про наши моторы.Бо-о-ольая такая тема,подробная. А если после этого непонятно где и что чинить, тогда и расскажем.Без обид.А то вопросы одни и те же...
v.v.p., спасибо за подсказку насчет ХХ, починил!!! теперь возникла вот какая проблема:не вращается вентилятор охлаждения радиатора (тот, который с гидромуфтой) на двигателе AAR в чем может быть причина? и можно ли что-то сделать?
