После недавней покупки авто, сегодня считал все ошибки, подскажите что они значат, на что стоит обратить внимание? Как их можно исправить? 01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159) 003 - Mechanical Failure - Intermittent 00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication - Intermittent 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent 02126 - Central Locking Button; Exterior Door Handle 008 - Implausible Signal 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent 02126 - Central Locking Button; Exterior Door Handle 008 - Implausible Signal Заранее благодарен!
01810 - приводной мотор для температурной заслонки; право (V159) 003 - Механическая Неисправность - Прерывистый 00474 - модуль управления для иммобилайзера 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Прерывистый 02095 - Защита Компонентов Активна 000 - - - прерывистый 02126 - Кнопка Центрального Замка; Наружную Ручку Двери 008 - Недостоверный Сигнал 03041 - Управление Энергией Активных 000 - - - прерывистый 02126 - Кнопка Центрального Замка; Наружную Ручку Двери 008 - Недостоверный Сигнал Первая про заслонку что ли,остальные наверное так себе,перевёл чтоб спецам было удобнее,самому интересно просто!
Вы уважаемый сохраните для дальнейшего анализа эти ошибки, сотрите+тест поездка (несколько дней)---затем смотрите, что появится! (может и не будет ничего)
Правильное наблюдение Михаил,то что не постоянная ошибка,можно стирануть,а так глюков там уйма может быть,например если у меня АКБ немного разрядился,то ошибок столько что я их даже не перечитываю,сразу стираю и все дела!Вот если часто повторяются,уже нужно наблюдать!
