Помогите с проблемой
Тема в разделе "4L", создана пользователем Contrast, 20 дек 2012.
  1. Contrast
    Contrast Участник форума
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    Добрый день всем!
    Вот такая проблема у меня уже второй день подряд:
    На холодном авто жмешь на педальку газа, а она не трогается, как будто на нейтрали стоит коробка. Набираю примерно 1500-2000 оборотов, после чего происходит удар и она начинает ехать. Похоже на коробку, точнее - это то, что мне в голову сразу пришло... Но 20 000 назад коробку делал и все было нормально. Менял гидроблок и фрикционные диски.
    Народ, что может быть? подскажите плз. Спасибо!
  2. KON
    KON Новичок
    28 ноя 2011
    87
    Q7 D
    Здесь нет эксто--сенсов..нужен шнурок..( или дождатся тепла и продать!!):confused:
  3. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.939
    Q7
    Уровень масла проверь, первым делом. Очень часто после ремонта может подтекать((
  4. Fed123
    Fed123 Участник форума
    11 авг 2012
    272
    Q7
    А что тут сказать?) Капец твоей коробке.Можно конечно масло сменить но шансов мало.Я вообще себе другую машину буду брать на ручке .Заколебался я уже с этими автоматами.
  5. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Нет масла в коробке, или гидротрансформатор умирает!
  6. Contrast
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    Спасибо большое всем, буду выяснять...
  7. Contrast
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    Вердикт - недостаточный уровень масла АКПП
  8. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    А почему выяснили???
    Скорее всего фрикционы уже подгорели из-за такого троганья.
  9. Contrast
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    Течи нет, соответственно при переборке коробки был недолив в районе 1 л. что и сказалось при - 20 на не прогретой коробке(((((
  10. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    ну так че долили или уже бестолку?
  11. Антон 007
    Антон 007 Новичок
    24 сен 2012
    32
    Audi Q7
    блок клапанов акпп, у меня подобная хрень была блок заменил и всё ок стало
  12. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Что за дебилы ремонтировали, что литр не долили, руки оторвать! Менял масло, слилось 5 залилось 6, из-за литра с 5 на 4 был удар, теперь нет!
  13. Шашлыкофф
    Шашлыкофф Живу я здесь
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    кстати тут узнал что гидроблок стоит 50 штук это действительно так?
  14. Шашлыкофф
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    а по топику сто пудов гидроблок пинается из за масла либо уже сам помер либо сивушный поставили
  15. Fed123
    11 авг 2012
    272
    Q7
    Да ,стоит в районе этого .
  16. Mag-nat
    Mag-nat Участник форума
    18 янв 2009
    403
    Audi А4/B6 1.8T 03
    Ну в районе этого--если нужно--можно организовать дешевле
    А по теме топикстартера---очень похоже на недостаточный уровень масла
