A4 B8 Помогите с покупкой А4 allroad 2.0 tfsi quattro
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksey38, 17 дек 2013.
  1. aleksey38
    aleksey38 Новичок
    15 фев 2012
    6
    Audi a6 c6 2.4 BDW
    машина А4 allroad 2.0 tfsi quattro 2010 г.в. мотор CDN , win WAUZZZ8KXAA182970
    пробег 87 000 км
    s-tronic
    почитал на форуме все темы ......но
    1) Замена цепи ГРМ , так и не понял проблема или же все нормально с ней
    2) Турбина с геометрией ?
    3) По коробке как я понял ...у кого то все гуд , кто то и на 20 тыс. км менял ... лотерея ???
    4) Есть ли какие нибудь проблемы с полным приводом ????
    на диагностику предлагает продавец к офф. дилеру 13000 руб. 3 часа времени более 40 пунктов обследования
    напрасно потраченные деньги или смысл есть ????
    оффицалы смогут, например , сказать что цепь грм растянуты и надо менять или ппц коробке .... и т.д. ??????
    помогите плз ...... сижу в раздумьях.........
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    1) не проблема, а стоит обращать внимание, легко диагностируется через окошко.
    2) щас вроде у всех такие :) на турбины жалоб вроде небыло вообще
    3) коробка лоттерея, но в паре с 2.0tfsi сказка
    4) с полным приводом проблем нет
    в диагностику за 13к официалы не полезуь в окошко цепь смотреть, они подергают рычаги, проверят лампочти и сигнал, подключат комп и считают ошибки.
    а вот дать вин мастеру у любого дилера и он скажет что с машиной делалось в гарантийный период будет полезным.
    хозяин после окончания гарантии слез с дилера?
  3. aleksey38
    aleksey38 Новичок
    15 фев 2012
    6
    Audi a6 c6 2.4 BDW
    Он как купил вообще к нему не ездил ...... странно как то .... сказал что дорого
    В машине сказал ничего не ломалось , только масло и фильтра ......
    Еще напряг коричневый налет на крышке маслозаливной горловины ...... что это может быть ????
    И еще такая фишка сто в машине нет русского языка ( хотя хз не лазил долго) .... куплена в АЦ ЮГ как так !??????
    Что за окошко такое ????
    спасибо за развернутый ответ......
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Про цепь смотреть тут
    косвенно можно еще проверить цепь через "шнурок" читать тут (пункт 200.09)
    Шнурком же не мешает и ошибки поглядеть...
    Русского там и не должно быть - еще не ставили тогда
    Если пробег такой (87тык) то уже менялось масло в коробке (S-tronic) - интересно где это делалось? Коробку надо проверять на прилично прогретой машине, основная ее беда - мехатроник (механизм переключения передач) и его проблема обычно проявляется в пробках (после 20-30 минут) - рывки при переключении 3-2 и 2-1 или 1-2 и 2-3, например, при остановке когда скорость уже почти 0, происходит переключение с 2-ой на первую с рывком. Вот это надо проверить, правда, зимой это несколько сложнее, коробка не так сильно греется...
    Опять же, интересно посмотреть "шнурком" версию (дату) прошивки коробки, с момента выпуска уже несколько прошивок вышло и если хозяин не ездил к ОД то прошивки ему не меняли (что кстати на мой взгляд не плохо, так как новые прошивки переключают скорости довольно рано - на 70 уже наровит 7-ую воткнуть, при холодном движке это раздрожает, так как тяги еще нормальной нет). Ну и шнурком видна температура коробки, что облегчает диагностику - рывки обычно появляются после 100-105 градусов масла коробаса.
    Вот, кстати, расшифровка этого VIN, на всякий случай:
    http://vin-online.ru/fullinfo/WAUZZZ8KXAA182970
  5. aleksey38
    aleksey38 Новичок
    15 фев 2012
    6
    Audi a6 c6 2.4 BDW
    Все понял , спасибо за подробную расшифровку, все совпадает ......
    А язык на русский можно перепрошить ???
    в четверг поеду на диагностику ..... если все гуд будет , то можете принимать в ряды ))))))))
  6. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    На русский перепрошить нельзя вроде, сам изучаю данный вопрос сейчас. А вот едет такая машинка очень бодро, после 1,8 т 2002 года.
  7. mettingen
    mettingen Новичок
    19 апр 2013
    46
    Q5 2.0 TFSI
    Моторы CDNC жрут масло, обратите внимание, менялась ли поршневая. Маслооотделитель нового образца стоит?
