Всем привет , Ауди q7 2011г 3.0tdi 245л в блоке двигателя постоянно висит ошибка 005389 00150D -active\static -malfunction in current or last driving cycle detected -not confirmed -malfunction occurred since erasing DTS memory -tested in current operating cycle Для считывания использовал диагностику ABRITUS При считывание кода через Лаунч висит код 00150D без описания , Ошибка удаляется , но через некоторое время снова появляется Не могу понять в чём может быть проблема ?
Для начала зделай нормальную диагностику! Vag Кабелёк или Vas Adapter. Другие диагностичиские девайсы могут работать не коректно.
