Помогите с ошибкой P0547 - 001
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 24 май 2012.
  1. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Вылезла ошибка, где этот датчик находится и за что отвечает???:confused:
    001351 - Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236
    P0547 - 001 - сбой в электрической цепи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 104706 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.05.24
    Время: 21:32:13
    Об/мин: 4788 /min
    Крут.момент: 194.0 Nm
    Нагрузка: 66.7 %
    Напряжение: 13.98 V
    Температура: 46.8°C
    Температура: 278.4°C
    Температура: 736.6°C
  2. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/sensors_16971.html
  3. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Спасибо:)
    А за что он отвечает-этот датчик? После того как вылезла ошибка машина на оборотах стала дымить черным дымом! Это из за него?
  4. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Регулировка температуры отработанных газов в турбонагнетателе.
    Может и из-за этого!!
  5. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Обидно, датчик есть, а чтоб поменять не могу подлезть!:confused:
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    геморно подлазить там
  7. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Датчик поменял, все Ок:) ошибка пропала!
  8. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    #8 Dila, 26 май 2012
    Залез в тест исполнительных механизмов, и тут выдает Неисправность блока управления 2 турбонагнетателя.
    Почему эта неисправность, ошибок по движку вообще нет!?:shock:
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Турбина слева наверное закисла.
  10. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    А как можно проверить?:confused:
  11. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Дымить на оборотах перестала?
  12. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Дымит на средних оборотах!
    От 80 до 150 км/ч. дымит! Потом дым пропадает!
  13. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    А дымит при резком нажатии на газ или зависит от обротов?
  14. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    При плавном разгоне дыма вообще нет, дымит только в полный газ.
  15. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    А где заправлялись?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Отсоединить тягу от мотора и попробовать.
  17. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    И что должно быть?
  18. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    С таким подходом на сервис нужно ехать...
    Должна геометрия турбины работать без заедания.
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    в сервис и скорее
