помогите с ошибками
Тема в разделе "4L", создана пользователем Дмитрий BLV, 17 фев 2015.
  1. Дмитрий BLV
    Дмитрий BLV Новичок
    30 сен 2014
    19
    Q7 4.2FSI 07 г.
    Помогите расшифровать ошибки. Q7 4,2 бензин
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 4L0 910 560 D HW: 4L0 907 560 A
    Компонент: 4.2L V8/4V 0060
    Ревизия: 71H25--- Серийный номер:
    Кодировка: 01210210190F0460
    Мастерская #: WSC 10476 935 72801
    4 Найдены неисправности:
    012902 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Internal Resistance Implausible
    P3266 - 008 - нелогичный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 14
    Пробег: 102735 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.14
    Время: 20:41:04
    Об/мин: 875 /min
    Нагрузка: 24.7 %
    Скорость: 16.0 km/h
    Температура: 78.0°C
    Температура: 30.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.208 V
    000304 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
    Статус неисправности: 11100001
    Пробег: 102735 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.14
    Время: 20:41:04
    Об/мин: 875 /min
    Нагрузка: 24.7 %
    Скорость: 16.0 km/h
    Температура: 78.0°C
    Температура: 30.0°C
    008753 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal Shorted to Heater Circuit
    P2231 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Статус неисправности: 00100100
    Частота неисправности: 7
    Пробег: 102763 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.14
    Время: 22:41:47
    Об/мин: 755 /min
    Нагрузка: 22.3 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 27.0°C
    Температура: 5.0°C
    Напряжение: 13.843 V
    000048 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P0030 - 004 - нет сигнала/связи
    Статус неисправности: 01100100
    Пробег: 103677 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.02.04
    Время: 09:27:06
    Об/мин: 819 /min
    Нагрузка: 25.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 9.0°C
    Температура: 1.0°C
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    Готовность: 0000 1001
  2. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ну а что тут,ошибки по лямбдам,сгенерируйте код готовности,пройдет или нет..
  3. Дмитрий BLV
    Дмитрий BLV Новичок
    30 сен 2014
    19
    Q7 4.2FSI 07 г.
    а как сгенерировать? я не особо продвинутый в этом плане.
  4. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Здравствуйте! Купил шнурок, расшифровывать пока не купил..... Помогите почитать что по диагностике моего авто. Лог в приложении. Ошибки по дверям, парктронику. не интересуют, уже понял. Спасибо!
    Посмотреть вложение Log--92080km-57215mi.txt
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да нормально, ручки по кругу поменяй.
    Индикация пневмы не горит на приборке?
  6. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Нет, не горит.
    На ручки пофиг. Лучше магнитолу усб замутить.
    Еще вопрос, а сколько должно быть оборотов на прогретом двигателе? В смысле норма.
