Помогите с ошибками vagcom!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Skubi_Smokie_Du, 6 ноя 2008.
  1. Skubi_Smokie_Du
    Skubi_Smokie_Du Участник форума
    1 апр 2007
    136
    Audi A4 AVANT 2.5 TDI 99
    Ответ: Помогите с ошибками vagcom!
    Карп , Спасибо большое за материал для размышления! завтра буду смотреть все датчики и трубки вакуума!заодно лог попробую записать.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Какие у тебя буквы мотора ?
    Логи скорее всего писать по 003 группе(расход воздуха) 004 группа (впрыск топлива) 011 группе (давление наддува) 015 группа тоже интересная (впрыск расчетный/реальный)
  3. Skubi_Smokie_Du
    1 апр 2007
    136
    у меня AKN 150 Ps .ок,завтра сниму логи
  4. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Добавлю многоуважаемого Карп'а
    1. Запустить дизель и прогреть его.
    2. Зайти в Базовые установки и выбери 011 канал данных, в это время
    Шток привода системы изменения геометрии направляющего аппарата турбокомпрессора должен двигаться плавно от начала и до конца.
  5. Skubi_Smokie_Du
    1 апр 2007
    136
    #25 Skubi_Smokie_Du, 12 ноя 2008
    был в сервисе сегодня,толком так нечего и не сказали,говорят попробуй поменять клапан,только где взять та его? поехал в ауди центр,и как вы думаете сколько он стоит? дааа 206 евра ... забил на него и поехал в шкода центр,там приносят ЕГР клапан за 130 и говорят другого нет у нас. поменял я вообщем егр н18 и н75 местами,безрезультатно,передув...заткнул болтом вакуумный шланг который идет на клапан ЕГР (может н75 пропускает вакуум) прокатился, всё равно передув,потом вообще отключил EGR и заткнул шланг болтом,машина лучше реагирует на педаль(намного лучше) итог:передув .
    1) вопрос: при рабочей геометрии турбины и рабочем клапане ЕГР (н18) установленном на место клапан н75 и отключенным егр клапаном (н75) и заткнутым вакуумным шлангом,будет ли турбина передувать? из за того что не видит ЕГР клапан! если нет то я так понимаю что турбину на замену!
    2) какая вероятность того что накрылся датчик давления во впускном коллекторе установленный на левом интеркулере?
    3) Какая цена турбины? ( предлагают более новую версию,в которой нет косяков как в старой,которая стоит у меня : ) за 1080 евра + соответственно фильтр за 80 евра из ауди центрa! )
    Попутно еще один вопросик,в 08 имерении 013 группе ВАГКОМа при диагностики во втором столбце 1-2 цилиндры было завышенное число в mg (после перегазовки всё вернулось в норму) мастер сказал , купить очиститель и залить пару раз в бак,для чистки дизеля.насколько это критично и в чём дело там? нагар на форсунках? и в 000 группе в втором столбце показало число 127 ,тот что то проборматал про угол зажигания и ТНВД...что оно показывает???попытался просмотреть график но не получилось,сказал что комп не коннектит,одной линии не показывал ( типа бывает такое )
    Спасибо заранее!
  6. Skubi_Smokie_Du
    1 апр 2007
    136
    :confused:
  7. Skubi_Smokie_Du
    1 апр 2007
    136
    up up up :sleepy:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Чего то не понятно что ты там с клапанами колхозишь ? C отклученным N75 тоже передув ?
  9. urdan
    urdan Участник форума
    17 апр 2007
    487
    песня)
    Парни, всем доброй охоты, помогите, плз, разобраться с ошибкой :
    16985 Р 0601 001
    NTERNAL CONTROL MODULE
    Memory Check Sum Error
    Что это значит? Как с этим бороться?
    А/м А4 1,8Т BFB 2005 г.в.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А в чем это проявляется ? (ошибка по ЭБУ "блок управления неисправен")
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    #31 GrayCep, 22 дек 2008
    Вот что говорит GFS:
    Блок J220 проверить, разъемы и т.д. файл из GFS приложил
  12. urdan
    17 апр 2007
    487
    песня)
    Никак не проявляется, ошибка появилась после ремонта стартера. Стереть ВАГом не получается ( м.б. ремонтник не знает как).
    Ошибка P0601 16985 Ошибка при вычислении контрольной суммы памяти модуля управления двигателем (ECM)
    А что за блок J220?
    Вложение открыть не смог(((( - какие-то проблемы с регистрацией на форуме(((
    Выручайте, мы же одной крови)
    Спасибо за понимание.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Так а если потереть ее ,что опять вылезает ? Питание отсоедененяли при ремонте стартера ? Ничего не коротнули случаем ?
  14. urdan
    17 апр 2007
    487
    песня)
    Да, АКБ отключали, м.б. и коротнули, кто ж знает???
    М.Б. кто-то сталкивался с этой проблемой? М.б. посоветуете кто здесь " главный по ошибкам " и их лечению?
    Стереть ошибку, из слов ремонтников, не получается, не стирается и все тут...(((
    Там при отс. АКБ еще одна ошибка вышла по торм. сист.- горела ЕСП ( появл. при откл. АКБ, проходит после короткой езды по прямой), погасили и стерли, а эту нет...
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    По этой ошибке ГФС пишет "заменить ЭБУ" :uhoh: Обратись может к Браза Далли ,возможно он чего подскажет .
