помогите с ошибками 3.0TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем MegAmaSS, 6 дек 2015.
  1. MegAmaSS
    MegAmaSS Участник форума
    27 окт 2015
    121
    Q7 3.0TDI '08
    Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с ошибками (лог приложил), понял только по ручкам (проблема с КЗ, болезнь) и по актуатору\заслонке (адаптировать не получается, не пускает через шнурок/, но ошибка эта не постоянна, загорается стираю обычным ELM327 и ездию так до следующего раза, заслонка новая, отливалась по чертежам чтоб не мучала далее, но вот только теперь ошибка, сама рабочая, слышу как открываются и закрывается). По машине, 2008 года 3.0tdi, чипована(какая прошивка не знаю, уже такую купил, на стенде не мерил, но прошлый владелец утверждал 300 с копейками лошадей), вырезаны сажевик, заглушен ЕГР. Заранее спасибо за помощь!
    Посмотреть вложение Log-WAUZZZ4L78D045900-194780km-121030mi-123.txt
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что то вы там накосячили с заслонкой раз недостоверный сигнал. Адаптируется она сама, если исправна.
  4. MegAmaSS
    27 окт 2015
    121
    Q7 3.0TDI '08
    #4 MegAmaSS, 7 дек 2015
    Ну по идее если косяк то он постоянный, в моем же случае то есть эта ошибка (актуальная), то её нет (просто в памяти), но проблема конечно остаётся. ....
    Про то, что адаптируется при каждом заводе двигуна подозревал, но видел видосы как народ вручную её адаптирует, что пока мне не удается сделать.
  5. MegAmaSS
    27 окт 2015
    121
    Q7 3.0TDI '08
    Спасибо за ссыль. Пытаюсь разобраться, перевожу. Смотрю много ошибок просадки вольтажа в системе, были недавно случаи, что прикуривал, причину разрядки аккума так и не выяснил (весной новый ставили), грешу на ручки.
  6. MegAmaSS
    27 окт 2015
    121
    Q7 3.0TDI '08
    Вроде со всеми ошибками разобрался кроме 46 блока, они оттуда не стираются(ну или возникают вновь), кто нибудь знает в чем прикол? Подсветки ног задних пассажиров - так нет плафонов н внизу сидушек, может ли быть такое что блок стоит не родной, от американки например и поэтому и ошибки странные и не стираются не фига? Уже весь мозг сломал....
    Address 46: Central Conv. Labels: 4L0-910-289.lbl
    Part No SW: 4L0 910 289 K HW: 4L0 907 289 K
    Component: Komfortgeraet H12 0130
    Revision: 0130 --- Serial number: 01728727650000
    Coding: 7612657
    Shop #: WSC 00360 935 82388
    VCID: 38673FDBD2537EC2E750BE5-806C
    Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer
    Subsystem 2 - Component: IRUE No Answer
    6 Faults Found:
    01696 - Footwell Lighting; Rear Left (W45)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 117
    Mileage: 187033 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.10
    Time: 17:32:12
    01135 - Interior Monitoring Sensors
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 117
    Mileage: 186960 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.08
    Time: 10:34:10
    01403 - Glass-Break Sensors; Rear
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 117
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    01134 - Alarm Horn (H12)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 117
    Mileage: 186960 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.08
    Time: 10:34:10
    01697 - Footwell Lighting; Rear Right (W46)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 117
    Mileage: 186963 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.08
    Time: 11:38:03
    02103 - Control Module 2 for Vehicle Electrical System (J520)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 117
    Mileage: 186966 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.08
    Time: 12:19:41
  7. MegAmaSS
    27 окт 2015
    121
    Q7 3.0TDI '08
    Народ, неужели никто не знает? Ни у кого не было подобных проблем с блоком?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Друг, все у тебя хорошо. Просто блок комфорт неправильно закодирован.
  9. MegAmaSS
    27 окт 2015
    121
    Q7 3.0TDI '08
    А что это значит не правильно закодирован? Это происходит самостоятельно, или все дело в руках шаловливых предыдущего владельца ? Если это так, могу сам с шнурком все исправить?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  11. MegAmaSS
    27 окт 2015
    121
    Q7 3.0TDI '08
    igor33, Спасибо за наводку на ресурс!
    Благо выходные значит есть и время по разбираться/вникнуть, и т.к. нет старого блока априори(так бы вбил старую кодировку), то буду подбирать как вы советуете кодировку для своего авто с нуля(ну или исходя из нынешней кодировки). Покопавшись в кодах и наличии опций понял, что блок далеко не от моей комплектации, т.к. ошибки 01135 - Interior Monitoring Sensors - 004 - No Signal/Communication и 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication характерны для комплектации 7AL, чего у меня нет (судя по рашифровке ВИН), ок отнимем от существующей кодировки 16 + 32 + 64 = 112 Также отнимем от кодировки 8192 (ну нет у меня подсветки задних пассажиров). Это во-первых.
    Во-вторых, судя по ошибке 01403 - Glass-Break Sensors; Rear 011 - Open Circuit и расшифровке на указанном выше ресурсе кодировок для Q7 4L, такой код нам не подходит в принципе, а больше например подходит для модели A6, где точно в таком же блоке есть кодировка кузова СЕДАН или АВАНТ, ошибка для кодировки АВАНТ(разбитое заднее стекло). Или вот тут я где-то что-то пропустил, и у нас тоже есть такой датчик с кодировкой? :confused: Если нет, то видимо блок реально от например А6, и надо отнять от существующей кодировки 512 (код комплектации по кузову для А6). ОК, идем далее.
    В-третьих , остается ошибка 02103 - Control Module 2 for Vehicle Electrical System (J520) 013 - Check DTC Memory Вот тут и затык получается, на сколько могу судить это блок Управления Интерфейса с кодировкой 524288 и он по ходу установлен в любой комплекатции(считай база), его не трогать, и быть может при кодировании блока комфорта новым числом, полученным в сумме исчисленной выше все будет ок, или я не верно трактую эту ошибку? :shock:
    p.s. а еще попробовал посчитать сумму нынешней кодировки (7612657) исходя из расшифровки каждого кода для блока комфорта, ну никак не получается та самая заветная цифра, и так и сяк отнимал\прибавлял, что еще более навело на мысль о блоке с другой модели авто......это ж надо так, снять защиту компонентов, а кодировку оставить какая была, ппц!
    p.p.s а еще вопрос, ну понятно, что предыдущий владелец ставил этот блок для рестайлинговых фонарей задних, вот в расшифровке кода стоят два значения, для пиндосии SAE и ЕЭК ООН, вопрос у нас всегда должна быть кодировка для ЕЭК ООН? чем они хоть отличаются, акромя красных повортников.....
