Собственно проблема в следующем: внезапно взял и перестал включаться круизконтроль... сканировали прогами вася и немецкой версией какой-то..помоему тоже типа васс..... говорит что все в норме!! в чем может быть проблема? как протестировать эту проблему и чем? заранее спасибо!
нет, не на ходу. автомобиль стоял. сначала при включенном зажигании, затем с запущеным двигателем. да , забыл сказать, коробка механика.
проврил все предохранители? На 45 кузове лампы заднего хода и круиз-контроль на одно преде висят. Так что если короткое замыкание в лампе, то и круиз не работает.
у меня а4 б7 2007 года, мотор 20 тди. механика лампы все горят, хотя я менял как -то лампу одну, задний габарит, покупал ваговскую,. тем более если лампа не горела или предохр полетел, разве система самоконтьроля не пищит??
