Стоят китайские задние фонари( мне нравятся) ! Ну вот перестал работать поворотник , долго искали причину и нашли блочек с 3 мя проводами внутри фоноря( на каждой светодиодной плате стоят по одному такому блоку) вырезали отверстие и отрезали блок. Если подаем на разьем 12v то на одном проводе появляется 12v на другом 8v а на 3 масса( соответственно без блока поворот не работает но если мы соеденяем массу и 8v то поворот работает но как только мы выключаем поворот то раз в 1,5 минуты происходит коротко временная вспышка диодов поворотника! Подскажите как обмануть этот опрос?
Ну это будет просто обманка которая не выдает ошибку на щиток, такая стоит и ошибки на щетке нет !а вспышка происходит!
