помогите с движком
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Leon_1976, 20 фев 2005.
  1. Leon_1976
    Leon_1976 Guest
    по поводу дерганья при прогреве аж машина ходуном ходит
    и на холостых небольшая вибрация с перебоями
    по поводу шума,не знаю как описать со стороны карбюратора
    при температуре 60-80
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Да... сложновато прикинуть что виновато...
    По идее надо делать так. Проверить фазы газораспределения и затем проверить компрессию. Потом уже на основании замеров можно что-то прикинуть - движок виноват или навесное, регулировки...
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Если я правильно понял то 15600 это пробег после замены масла. Если это так то первое помой мотор и поменяй масло и фильтра.
    По поводу вибраций -А на газу эти проблемы есть.
  4. Leon_1976
    Leon_1976 Guest
    спосибо за совет завтра с этого и начну
    результаты опубликую к вечеру
  5. Leon_1976
    Leon_1976 Guest
    на газу бывает но на холостых
  6. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.612
    White Earth Dreams
    Во ты действительно панику поднял!!! 250т.км. фигня, а вот не меняное масло - это уже хуже.
    См. личку.
  7. Leon_1976
    Leon_1976 Guest
    по поводу масла понял.Но что скажут знатоки
    по такой компрессии
    1цилиндр-8
    2ц-8.5
    3ц-9
    4ц-4
  8. Захар
    11 ноя 2004
    4.612
    White Earth Dreams
    Вероятен нагар на клапанах. Нужно ГБЦ снимать. Вскрытие покажет. Нужно смотреть. ИМХО если компрессия была бы по 9 - я бы на твоем месте не парился. Но напрягает, что в 4ц - 4!!!
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Сделай просто (уже писалось не раз). Замерил компрессию, получились вышеуказанные значения. Далее заливаешь грамм по 30 моторного масла в каждое отверстие для свечи зажигания и еще раз меряешь компрессию. Если при повторном замере компрессия возросла, иногда даже сильно - причина падения компрессии - в износе поршневой. Если же значения не изменились - виноваты клапана
  10. Leon_1976
    Leon_1976 Guest
    поздравляю с масленницей а ваших подруг с 8 Мартом
    решил перебрать двиг сам. Надоело быть без помощьным,
    получется так получится, нет так нет. Но если да тогда
    налью всем кто довал советы.:beer: Особое спасибо Dark-у, Захар -у и д.р. ...
  11. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Ответ: помогите с движком
    Получилось?
