Q7 4L Помогите с "чтением" электросхемы.
Тема в разделе "4L", создана пользователем bobster_812, 2 фев 2018.
  1. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Добрый день.
    Признаюсь, стыдно задавать такой вопрос, к сути.
    Сижу разбираюсь с питанием одного из блоков, изучаю Эльзу. По схеме плюс должен идти от предохранителя, но по факту его нет. Предох цел. В схеме видно, что провод не на прямую идет, а через некое соединение:
    B165 Positive connection 2 (15), in interior wiring harness
    Что мне нравится в Эльзе - что около аннотации на каждый "код" нарисована пиктограмка фотоаппарата - нажимаешь на неё и тебя перекидывает на изображение места установки того или иного девайса. Но на все коды начинающиеся с "В" (и других) никаких изображений нет.
    Причем таких соединений, с похожей аннотацией тьма:
    B272 - Positive connection (30), in main wiring harness
    B474 - Connection 10, in main wiring harness
    D51 - Positive connection 1 (15), in engine compartment wiring harness
    Я без труда могу найти все точки креплений "на массу" - этому посвящён целый раздел, с подробнейшим описанием и картинками.
    Как понять, где искать? Или я что-то не так понимаю?
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    "harness" - "скрутка", а вот ее можно проследить до преда
    а лучше фотку прикрепить в посту
  3. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Блок управления прицепом - стоит в багажнике справа, а предохранитель 6 на 5А из черной колодки предохранителей, тех что слева от руля. Причем все остальные потребители с этого преда работают, плюса нет только на блоке прицепа. Фоткать, как бы нечего.
  4. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    А эти целые?
  5. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
  6. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Идти за проводом по салону, искать скрутку
  7. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Фига се. А как она выглядеть должна - это винт, колодка, или опрессовка в гильзу?
  8. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Вообще конечно нонсенс - рядом стоит блок кесси, питается этим же "добром" так же со скрутки В165 и работает. Я бы кинул соплю с него, но привык думать о самом плохом, возможно в "это" В165 попала влага, а значит и кесси скоро отвалится.
  9. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Опрессовка
