помогите с блоком борт.сети
Тема в разделе "A4", создана пользователем Voffka063, 22 фев 2013.
  1. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    пробовал ваг комом и VCDS, все одинаково
  2. s-e-r-g
    s-e-r-g Новичок
    5 ноя 2010
    49
    A4 2006 2.0TFQ
    Простите, последний раз побеспокою. Запустите как-нибудь ведомый поиск неисправности на VAS, и он напишет возможные варианты решения проблемы с "неверными данными а/м". Это, мне кажется, самое верное. Если ни у кого нет готового варианта решения с помощью VCDS.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Подобная ошибка была по подушкам, Вася дал рекомендацию оставить авто на ночь с включенным зажиганием, с утра стереть ошибку и выкл зажигание.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    В следующий раз хотелось услышать реально, что то посерьёзнее..А эти советы про ведомый поиск оставьте себе на десерт.:hi:
  5. s-e-r-g
    s-e-r-g Новичок
    5 ноя 2010
    49
    A4 2006 2.0TFQ
    Человек так и остался с проблемой.
  6. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    помогло???)))
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    По етке для сша стоит блок с буквой Е .F там не фигурирует. Я бы забил на это и забыл. Всё работает чётко и этот компонент протекшн здесь не мешает.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    #28 melkon, 24 фев 2013
    Ну ты же сам можешь это сделать имеея номер ошибки . Съэмулируй такое в GFSLight и получишь протокол проверки (если ты на самом деле понимаешь что и как в этих прогах работает). Если не забуду сам такое сделаю вечерком сегодня :hi:
    2Voffka063 - дай полный номер ошибки пож .
  9. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    один момент, пошел к машине
  10. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    Паш все верно, просто в описаниях по адаптациям везде написано,что все легко и просто ввел и вуаля, а на деле оказалось, что не просто, а разница у этих блоков только в том что на Е туманки при вкл дальнего выключались в F они горят
  11. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    01794 неправильно введен номер шасси в блок управления
    35-00--
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Клиент машину оставлять на ночь не стал. На словах ему объяснили что необходимо сделать, а получилось у него или нет ХЗ, история умалчивает.
    А вы что, боитесь пробовать что-ли или простые пути решения проблемы не для вас, привыкли через терни к звёздам?
  13. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    что пробовать???оставить на ночь со вкл зажиганием???
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Посмотри какие значения в 081 гр измерений блока перед тем как лезть туда с попыткой привязки по ВИН . Напиши сюда что там есть . Проверку и док по функции вечерком кину (если не умру..):laugh:
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Похоже Vin там европейский в 09 блоке будет WAUZZZ, а у него на приборке само собой американский.Может и нет так будет.
  16. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    там вин авто с которой сняли блок.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Проверки вменяемой съэмулировать не получается т.к. заменяемые велечины GFS просит какие то специфические . Во только док по процедуре вытянул оттуда .
  18. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    т.е сперва надо блок очистить???вот точно помню что 00000 ни где такого значения не было
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    00 канал адаптации поставль 0 попробуй и сохрани .
  20. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    завтра буду пробовать
