Помогите с 2,6 (ABC)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pasha6209, 28 апр 2011.
  1. Pasha6209
    Pasha6209 Новичок
    3 апр 2011
    47
    A6C4 2,5AEL 6-МКПП
    #1 Pasha6209, 28 апр 2011
    Машина совсем не хотела заводиться, даже признаков жизни не давала! Свечи выкручивал-нормальногоцвета и абсолютно сухие! Зажигание и подачу топлива один проверить не мог. Но когда открутил обратку от регулятора, то бензин шел хорошей струей(когда зажигание включал) Мучался так с ней дней пять(все контакты почистил, датчик холла протер изнутри, релюшки посмотрел, предохранители). Но ничего не давало- не заводилась и свечи сухие.
    Вот только-что завелась, правда очень неохотно. Но она так трясется вся и не хочет ехать на оборотах до 2.5тыс., хотя без нагрузки движок раскручивается до максимума нормально! Непонятно в общем!
    Пробовал опять заводить - без проблем с о второго оборота стартера!
    Волнует и то, что она плохо заводится и то, что не едет нифига!
    Посоветуйте кто сталкивался с такой бедой!
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #2 yuriy7512, 28 апр 2011
    Как говорил один мастер "Начинай диагностику движка с компрессии". Ошибки посмотреть вагкомом. Эт для начала.
  3. Pasha6209
    Pasha6209 Новичок
    3 апр 2011
    47
    A6C4 2,5AEL 6-МКПП
    Ясно! Я вот еще что вспомнил:
    У меня совпало то, что я заметил, что течет помпа в тот день, когда она стала плохо заводится! Может там под помпой стоит какой-нибудь датчик, например коленвала!?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.630
    Литва
    cannondale sl2
    Метки на валах проверь. Ошибки почитать также было бы неплохо
  5. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Ошибочки хорошобы озвучить, раз свечи сухие значит нет топлива знаит смотрим два датчика холла G40 и G4, проверяем импулься на форсах, проверяем давление в рампе это первое что надо сделать. Ну а на счет меток еслибы сбились то свечи мокрые бы были.
  6. Pasha6209
    Pasha6209 Новичок
    3 апр 2011
    47
    A6C4 2,5AEL 6-МКПП
    Я пока не знаю как метки проверить(гаража нет) А насчет ошибок надо поднапрячся и поискать где проверить!
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Однозначно метки ГРМ смотреть нужно.
  8. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Что напрягаться заедь на диагностику
  9. Pasha6209
    Pasha6209 Новичок
    3 апр 2011
    47
    A6C4 2,5AEL 6-МКПП
    Да, надо завтра попробовать съездить!
  10. Pasha6209
    Pasha6209 Новичок
    3 апр 2011
    47
    A6C4 2,5AEL 6-МКПП
    Сегодня завелась нормально, но ехать совсем не хочет! До 2,5 тыс дрожит, что аж панель трясется! Поездил, выкрутил свечи - изоляторы на них белые, а сами немного подкопченые!
    Диагностика пока откладывается, т.к. на сервисе, на который я решил заехать пока очередь до следующей недели.
    Так что советуйте, что еще может быть?
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А что еще посоветовать? Компрессометр и у соседа можно взять.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    что тут можно еще посоветовать, если нечем и не знаешь как проверить элементарные вещи.
    читать форум по 2.6 ABC пока в очереди бамбук куришь.
    никто кроме тебя тут не поможет. или велкам в сервис - там помогут
  13. Pasha6209
    Pasha6209 Новичок
    3 апр 2011
    47
    A6C4 2,5AEL 6-МКПП
    Спасибо вам большое за поддержку! На Белорусском форуме такой активности нет и близко!
    И еще кое-что вспомнил! Раньше она просто плохо заводилась, но ехала нормально. Как-то завел ее, прогрел, и решил переключить на газ, чтоб на газу поработала. Она пару минут поработала и заглохла (на газу). Я переключил на бенз, крутил-крутил не заводится! Потом как пи...нет что-то под капотом(и облако дыма белого). Испугался, посмотрел под капот- все на месте. Завожу- завелась сразу, но двигатель гремит, будто камней насыпали в него. Потом снял аккумулятор на ночь, на следующий день завожу-нормально работает. Думаю-пронесло. Никуда не ездил на ней(не до машины было), на холостых прогрел, погазовал-все вроде нормально.
    Походу после этого ехать стала хреново.
  14. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    тарахтела скорее всего что газа было много т.е. перелило его в горшки она и заглохла, после твоего пчиха посмотри уплотнительные кольца на форсах возможно воздух сосет как бешанная вот и не едит.
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Паук полюбому после этого дела пострадать должен, он же пластиковый.
    1 человеку нравится это.
  16. sokolik141077
    sokolik141077 Bad e-mail
    29 апр 2011
    7
    а6 (а4с4)1995 2.6
    доброго времени суток! у меня похожая проблема! 2 дня назад поставил на диагностику! досих пор понять немогут .так и стоит на деагностике 3 ий день! заезжал разговаривал с мастером. расклад такой: левая башка сильно переливает! на лямб неидет сигнала. ставят правый рабочий лямб на левую сторону_сигнал не идет! мозги включают аварийный режим и идут в обход лямба! получается что правая бошка тащит левую. а левая тупо хлебает бенз! прозванивают проводку от мозгов к движке! говорят либо проводка либо сами мозги мозг насилуют!
  17. sokolik141077
    29 апр 2011
    7
    а6 (а4с4)1995 2.6
    можт и мне по этой проблемке кто что подскажет:ded:
  18. sokolik141077
    29 апр 2011
    7
    а6 (а4с4)1995 2.6
    как только диагносты найдут причину. отпишусь!:umnik:
  19. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Ошибки сбрось...:)
  20. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #20 АВС, 30 апр 2011
    при переходе с топлива одного качества на другое, установка зажигания должна быть изменена октан корректором, а он подлец , забыл про свои обязанности,,:) (ошибки, неисправность)
