Помогите разобраться!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем C.O.K., 6 янв 2014.
  1. C.O.K.
    C.O.K. Новичок
    24 авг 2012
    30
    Q7 4.2tdi 08г.
    Хочу переставить с одной Q7 4.2 бензин на другую 4.2 дизель, адаптивный круиз, контроль мертвых зон, задний климат, навигацию, BOSE и память сидений, что мне нужно снимать с машины донора? Надо ли перепрошивать при этом какие-либо блоки или их можно так же поменять с одной машины на другую. Обе машины с панарамой. Только вот дизельной сделан внешний рестайл, поэтому блок комфорта менять не получится, если я правильно понимаю:shock:.
    И ещё хотелось бы узнать, как убрать "промигивание", где-то раз в 30сек., передних поворотников (после рестайла гонял всё прошивать к воронежскому дилеру, все работает, но только вот передние диодные повортники "блымают")
    Буду очень благодарен за помощь!!!
  2. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    я думаю все блоки надо будет адаптировать.
    приборка на дизеле без АСС скорее всего, ее тоже придется менять
  3. C.O.K.
    C.O.K. Новичок
    24 авг 2012
    30
    Q7 4.2tdi 08г.
    Отлично!
    А сколько это блоков, и где можно достать нужные кодировки?
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.367
    Вожак стаи
    Скажите лучше где найти ещё такого донора?
  5. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    придется приборку покупать асс для дизеля
  6. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    искать друга с Vas5054 он их закодирует
  7. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    #7 Diselspb98, 7 янв 2014
    Сопротивление надо ставить,мне ставили.Задний климат,можно поставить,если вам это бесплатно отдают и ставят.Иначе,безумных денег стоит установка.Для адаптива,как уже писали,надо менять приборку.Я купил себе за 12000+пробег сделать как вам надо,еще 5000. рейсталинг,но по русски не пишет.
  8. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Задний климат тянуть шланги, смысла не вижу вообще
  9. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    +1......Обшивки дверей разные у 2-х и 4-х зональных!
  10. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Делал многое из перечисленного, судя по вопросам Ты не готов, донор, это ХОРОШО!
    Но, придется заказывать очень много разных зап.частей, пинов, проводов и т д.
  11. C.O.K.
    C.O.K. Новичок
    24 авг 2012
    30
    Q7 4.2tdi 08г.
    А просто поменять местами не получится? Все провода и пины переставить?
  12. C.O.K.
    C.O.K. Новичок
    24 авг 2012
    30
    Q7 4.2tdi 08г.
    #12 C.O.K., 9 янв 2014
    Можно же и обшивки поменять, и переднюю панель (они тоже разные) ....
  13. C.O.K.
    C.O.K. Новичок
    24 авг 2012
    30
    Q7 4.2tdi 08г.
    Можно поподробнее какое сопротивление и где его можно приобрести?
    Отдают бесплатно, а за работу придется платить, но делать будет знакомый. Хотелось бы просто понять насколько это сложно. Может и не стоит заморачиваться?
  14. C.O.K.
    C.O.K. Новичок
    24 авг 2012
    30
    Q7 4.2tdi 08г.
    А кто-нибудь подскажет по поводу BOSE, голову менять надо? В смысле MMI или легче мою перепрошить?
  15. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    На все Твои вопросы есть ответы!
    Здесь: http://audi-facelift.ru/forum/forumdisplay.php?f=15
    Например про BOSE http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=124
    Только покури от корки до корки :ded: :umnik: :hi:
  16. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    :thumbup:
  17. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    все реально, но очень сложно - много мороки. Голова лишь источник, далее по оптике идет усилитель - стандарт, бозе или банг, голову при прочих равных менять не нужно.
