датчик должен быть, у мя такой же двиг, уровень падает - сигнал желтая масленка, давление падает - сигнал красная масленка.
Нет такой возможности пока.Думал дело в проводке, но перетряхнув всё еще несколько раз и почитав форум, теперь грешу на блок комфорта Читал в подобной теме что у человека после снятия аккума для зарядки перестало почти всё работать по салону.А у меня машина почти год стояла на ремонте.В той теме автор так и не отписался как решил проблему.Вот и думаю теперь что надо шнурок искать.В моём городке толковых мастеров в такой области нет вообще, так что придется вникать в суть самому.Что может быть не так с этим блоком???
Да послушай ты уже людей! Сделай диагностику, или закажи шнурок в интернете! Поверь, с этой машиной шнурок тебе всё равно понадобится, с тестером её не победишь, так уж она устроена... или сервис ищи хороший.
автар ! Что у тебя там, как дела ? Ты в проводке ? Если да, то 1. купи шнурок, без него не лезь даже. 2. скачай схем, подключать всё будешь вручную. Долгая, кропотливая, муторная работа в гараже под пивко. 3. если заказываешь оригинальную проводку, то это правильно. Если будешь покупать проводку на разборке - праворкукая и наши - проводки разные. Пригодятся пины и всё вручную перетыкать. 4. если у тебя вся проводка на месте, то один хер вылезут косяки и см. п. 1.
