Если у вас мультик,то масло здесь не причем.При недостаче жижи в мультике происходит очень быстрый износ всех его составляющих,но при этом коробка будет себя нормально вести,пока в один прекрасный момент не станет.Оставьте коробку в покое.Для начала лучше проверьте ход штока на турбине.Для этого на ХХ сдерните с грибка турбы вакуумный шланг.При этом шток должен упасть примерно на 1,5 см вниз.Если при сдергивании шланга шток не опускается,значит геометрия турбы засрана.
У меня аналогичная ситуация! До этого машина сильно дымила, загорелся чек. Пришлось поменять ДМРВ, но чек не пропал. Ошибку стер в ручную. Сегодня опять загорелся чек, но машина уже не дымит сильно, но и не едет. Выключишь включишь зажигание опять едет, дымит, потом ее как за задницу держат - обороты растут, а скорость с трудом набирается.
