Всем здрасте!) проблема вот в чем мы подтраиваем когда стоим на D не всегда, а может и не подтраивает её как бы дергает, при движение нас что дергает чем сильней ускоряешься тем сильней может дернуть в основном при переключение передач но иногда и так проскакивает плюс хлопок из выхлопа, подскажите пожалуйста, а ошибки при этом вот такие: Пятница,31,Октябрь,2014,14:26:07:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3 Дата версии: 20120401 Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb Номер детали контроллера: 8E1 910 115 A HW: 8E0 907 115 D Компонент и/или Версия: 2.0l R4/4V TFSI 0030 Код ПО: 01040003190F0120 Код СТО: WSC 06335 123 12345 VCID: 2045F7F0F3D8C29 4 ошибок найдено: 012691 — Заслонки впускных каналов P3193 — 002 — упор в положении ОТКР. за пределами действ. диапазона Момент неисправности: Статус ошибки: 01100010 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 1 Пробег:: 125069 km Индикация времени: 0 Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 63.0°C Температура: 36.0°C Абс. давление: 990.0 mbar Напряжение: 12.065 V 005495 — Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145 P1577 — 004 — обрыв цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 1 Пробег:: 125069 km Индикация времени: 0 Момент неисправности: Об/мин: 381 /min Нагрузка: 57.6 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 63.0°C Температура: 36.0°C Абс. давление: 990.0 mbar Напряжение: 11.557 V 012555 — Low Pressure Fuel regulation P310B — 004 — Fuel Pressure Outside Specification Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 4 Пробег:: 125069 km Индикация времени: 0 Момент неисправности: Об/мин: 975 /min Нагрузка: 24.7 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 63.0°C Температура: 28.0°C Абс. давление: 990.0 mbar Напряжение: 13.589 V 000567 — Датчик давления наддува P0237 — 002 — слишком низкий уровень сигнала — Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 58 Пробег:: 125071 km Индикация времени: 0 Момент неисправности: Об/мин: 1304 /min Нагрузка: 45.9 % Скорость: 5.0 km/h Температура: 89.0°C Температура: 26.0°C Абс. давление: 990.0 mbar Напряжение: 13.589 V Готовность: 0010 0001
Ну так тут по ошибкам ведь все очевидно - датчик менять, искать причину низкого давления топлива, проверить опоры двигателя и скорее всего моторчик заслонок менять. Вот кури тему - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=260551
Датчик поменян, все опрессовано, 249, 75 поменян, подушка это так он целая просто датчик отломан, а вот моторчик это может, а где стоит??
