Помогите пожалуйста с адаптацией пневмы
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 20 июл 2012.
  1. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    не могу сделать адаптацию пневмы, горит желтый значок и режим подвески только АВТО!
    5- канал недоступен!
  2. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    С адаптацией разобрался:)
  3. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Теперь другая проблема!
    Передняя левая сторона ниже правой на 1 сантиметр!
    Задняя левая сторона ниже правой на 2.3 сантиметра!
    Вопрос в том как выровнить Авто???:shock::shock::shock::shock:
  4. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #4 alexars2012, 20 июл 2012
  5. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Выставить на ровное место. Повторить адаптацию.
    Чего пишут по погрешности работы пневмы? может точность до 2 см в допуске?
  6. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    На ровном и замерял!
  7. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Для начала повторить. У меня со второго- третьего раза встала. Разницу в 1 см считаю в допуске.
  8. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Полез на свою голову:(:(:(:(
    Теперь адаптация не проходит, 5- канал закрыт!!!
    Что теперь делать???:confused::confused::confused:
  9. Puncher
    Puncher Участник форума
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    ошибки по пневме есть? сотри.
    покатайся немного на авто, поставь на площадку, начни адаптацию.
    если 5 канал не доступен - выходи из адаптации, из контроллера. затем заново в 34 блок, логин, адаптация.
    кстати я не ждал, пока машина выровняется после входа в каналы 1,2,3,4 - сразу прописывал значения/тест/сохранить.
    попробуй так, мне помогло, авто выровнялось.
  10. YakovSL
    YakovSL Участник форума
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Допуск пневмы -/+ 3 мм от заданного параметра на каждом колесе в б/у подвески.
    Как правило колеса на одной оси с одинаковым просветом в б/у, редко разница в 1 или 2 мм.
    Стоит проверить давление в колесах
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    "Как правило", давление колёс не влияет на замеры высоты подвески! :hi:
